Totaal aantal Berichten: 831
Geregistreerd: 23-01-2009
- ID/DS D Super 5
- CX 25 TRD Turbo II
- CX 25 TRD Turbo I
Heren,
Afgelopen weekend aan het prullen geweest om een storing te verhelpen. De DS start prima bij koude motor en slaat vlot aan. Zodra de motor de bedrijfstemperatuur heeft bereikt (ca. 85c) slaat ze af en wil nooit meer aan. Ontsteking staat goed, nieuwe bobine gemonteerd, bougies ok, kabels en verdelerkap ok en condensator vervangen. Ook bij wamre motor een vonk. Ze loopt op gas en nu verdenk ik de verdamper. Hebben jullie enige ideeen voordat ik ga vervangen? Het is overigens een 23 carburateur.
Probeer eens uit of de auto ook afslaat als ze op benzine loopt. Als dat het niet geval is, weet je in ieder geval zeker dat je de oorzaak moet zoeken in je LPG installatie. Als je auto ook op benzine afslaat dan zit de storing hoogstwaarschijnlijk ergens anders.
doet het stationair elektro klepje het wel goed?
- ID/DS D Super 5
- CX 25 TRD Turbo I
Ze loopt op benzine helemaal niet, dus dat is sowieso geen mogelijkheid om uit te gaan testen. @ Bogaard; welk elektroklepje bedoel je? De afsluiter van benzine/gas?
nee de gene op de verdamper. Die wil nog wel eens haperen als ze oud zijn en heet worden..
- ID/DS D Super 5
- CX 25 TRD Turbo I
bogaard77 schreef:nee de gene op de verdamper. Die wil nog wel eens haperen als ze oud zijn en heet worden..
Dat is een goede. Ga ik eens proberen. Werkt deze hetzelfde als een relais, dus voel je hem ook klik-klak doen?
ja maar dat zegt niet alles. Als het optreedt zou je dat dingetje ff kunnen koelen. Als het dan weer werkt heb je hem!
- ID/DS D Super 5
- CX 25 TRD Turbo I
bogaard77 schreef:ja maar dat zegt niet alles. Als het optreedt zou je dat dingetje ff kunnen koelen. Als het dan weer werkt heb je hem!
ok top! Ga er mee aan de slag.
