DS wil niet meer lopen bij warme motor
XM 2.9 V6 Exclusive
Totaal aantal Berichten: 831
Geregistreerd: 23-01-2009
- ID/DS D Super 5
- CX 25 TRD Turbo II
- CX 25 TRD Turbo I
Gepost: 14 maart 2012 12:37 PM
Heren,
Afgelopen weekend aan het prullen geweest om een storing te verhelpen. De DS start prima bij koude motor en slaat vlot aan. Zodra de motor de bedrijfstemperatuur heeft bereikt (ca. 85c) slaat ze af en wil nooit meer aan. Ontsteking staat goed, nieuwe bobine gemonteerd, bougies ok, kabels en verdelerkap ok en condensator vervangen. Ook bij wamre motor een vonk. Ze loopt op gas en nu verdenk ik de verdamper. Hebben jullie enige ideeen voordat ik ga vervangen? Het is overigens een 23 carburateur.
Erict
Totaal aantal Berichten: 1012
Geregistreerd: 15-06-2007
Gepost: 14 maart 2012 01:41 PM
Probeer eens uit of de auto ook afslaat als ze op benzine loopt. Als dat het niet geval is, weet je in ieder geval zeker dat je de oorzaak moet zoeken in je LPG installatie. Als je auto ook op benzine afslaat dan zit de storing hoogstwaarschijnlijk ergens anders.
Gepost: 14 maart 2012 01:55 PM
doet het stationair elektro klepje het wel goed?
XM 2.9 V6 Exclusive
- ID/DS D Super 5
- CX 25 TRD Turbo I
Gepost: 14 maart 2012 04:12 PM
Ze loopt op benzine helemaal niet, dus dat is sowieso geen mogelijkheid om uit te gaan testen. @ Bogaard; welk elektroklepje bedoel je? De afsluiter van benzine/gas?
Gepost: 14 maart 2012 05:02 PM
nee de gene op de verdamper. Die wil nog wel eens haperen als ze oud zijn en heet worden..
XM 2.9 V6 Exclusive
- ID/DS D Super 5
- CX 25 TRD Turbo I
Gepost: 14 maart 2012 06:07 PM
Dat is een goede. Ga ik eens proberen. Werkt deze hetzelfde als een relais, dus voel je hem ook klik-klak doen?
Gepost: 15 maart 2012 10:47 AM
ja maar dat zegt niet alles. Als het optreedt zou je dat dingetje ff kunnen koelen. Als het dan weer werkt heb je hem!
XM 2.9 V6 Exclusive
- ID/DS D Super 5
- CX 25 TRD Turbo I
Gepost: 15 maart 2012 02:38 PM
ok top! Ga er mee aan de slag.
