Totaal aantal Berichten: 416
Geregistreerd: 27-08-2010
- DS 3 Sport Chic 1,6 e-Hdi 112
- DS 7 Crossback E-tense 4x4 Grand Chic
Misschien is er hier ooit al een topic geweest over een licht windgeruis in de Ds3. Ook op andere forums kom je het wel eens tegen. Vanaf ong. 110 km./u. is er een geruis ter hoogte van het raam aan de bestuurderzijde (passagierskant ook maar wel iets minder) alsof het raam niet helemaal goed gesloten is.
Het is geen drama maar wel een beetje jammer voor een verder overigens erg stille wagen waar je de motor aan 130 km./u. niet of nauwelijks in kan horen. Daardoor valt het windgeruis des te erger op.
Natuurlijk was ik in het verleden super venwend met een superstille C5
van de laatste generatie.
Volgens ik het begrepen heb zou dit te wijten zijn aan het rubber waar het raam in op en neer schuift, maar zou dit ondertussen af-fabriek reeds moeten opgelost zijn door aangepaste raamrubbers.
De Info-Rapid die daar over bestaat gaat ook maar voor voertuigen tot RPO-nummer 12181 en ik heb het vermoeden dat onze Ds3 van daarna is (Jan. 2012). waar vind ik dit nummer trouwens?
Ik kan niks zien aan dat rubber het ziet er prima uit en tijdens het rijden duwen tegen het raam geeft ook geen enkel resultaat
Ik heb het raam dan maar eens zorgvuldig afgeplakt met een tape en het gaf geen of nauwelijks verbetering, hetzelfde met de naad van de deur zelf (en dan langs de passagierskant erin
) en ook geen verbetering. Dus twijfel ik dat het via de raamrubbers of dichtingen komt.
Wat me wel opvalt is dat als je beide ramen gelijktijdig open doet (of toe doet) het raam van de bestuurder merkbaar sneller is, misschien dat dit er toch op wijst dat het rubber daar toch wat minder spanning heeft.
Dus is mijn vraag naar jullie of anderen hier ervaringen mee hebben of het windgeruis gewoon een producteigenschap is van de Ds3 en of jullie eens even kunnen testen of bij de jullie Ds3’s de ramen even snel openen en sluiten.
Alvast dank op voorhand
Ik heb ook last van windgeruis gehad in mijn DS3, maar dit was puur aan de deur van de passagierskant.. Later kwam ik erachter dat als ik het raam een heel KLEIN beetje naar beneden deed dit geluid over was. Het raam leek dus eigenlijk te goed dicht te gaan, waardoor dit geluid ontstond. De dealer heeft vervolgens ervoor gezorgd dat dit euvel verholpen werd (wat het precies was weet ik niet).
Nu is windgeruis per auto ontwerp anders, en zeker bij kleinere auto’s.. De DS3 is niet helemaal vrij van windgeruis.
Totaal aantal Berichten: 1547
Geregistreerd: 01-02-2005
- C1 Shine Airscape ETG
Misschien is het je buitenspiegel…
Totaal aantal Berichten: 369
Geregistreerd: 09-01-2011
- ZX 2.0i 16v
- DS 3 1.6 THP 207pk Racing
- AX 1.1 axion
- C3 1.6 16v Sensodrive Exclusive
- ZX 1.8 Furio
- AX GTI
Dat van het raamrubber heb ik idd ook gelezen en mag denk ik toch wel aannemen dat ze dat nu wel af-fabriek verhelpen.
heb er zelf geen last van, gelukkig.
spiegel zou idd ook nog kunnen.
een windwerveling doe ergens voor je raam ontstaat en daar pas het geluid gaat geven.
is en blijft lastig te zeggen.
Ik heb altijd gedacht dat het komt van het opstaande vinnetje en de wat hoekige vouw van de carrosserie daar. Het is niet de stilste wagen, maar voor zo’n klein ding vind ik het goed genoeg.
De spiegel, ik denk niet dat die de oorzaak is want ingeklapt blijft het net het zelfde.
Maar zoals ik al zei een drama is het niet en andere wagens uit dit segment zijn ongetwijfeld grotere herriemakers
. Laat ons zeggen dat het een lichte smet is op een mooi bilan.
Trouwens net nog eens gaan toeren met mijn onvolprezen Activa V6, en plots is die kleine toch best stil, en dan zeggen dat de Xantia destijds als een behoorlijk stille wagen omschreven werd
Ik ga het verder even rustig bekijken, mocht ik nog een of ander aan de weet komen post ik het hier natuurlijk.
denk toch dat het de spiegel is, het is ook geen kleintje.
er kan altijd wel wat zijn, maar ik denk dat je toch zelf wel al een reden geef…
je komt idd uit een c5 ph3 en ds3 is eigenlijk een C3 onderhuids…
en dat is geen C5
ik merk dat ook met de C4P hoor..
V-zesserke schreef:.
ronama schreef:er kan altijd wel wat zijn, maar ik denk dat je toch zelf wel al een reden geef…
Ja, de Ds3 heeft veel gemeen met de C3, maar in onze C3 hoor ik net wat minder windgeruis, maar verder is de geluidsbeleving in beide wagens totaal anders. Zo is de motor (beiden 1,6 Hdi 112 pk) een pak rumoeriger in de C3, misschien daardoor dat het windreruis minder opvalt en in de Ds3 des te meer.
Het is straf van Citroën dat ze twee wagens bouwen met gelijke tchnische basis maar toch o zo verschillend. Ik heb veel ervaring met beiden en de Ds3 voelt gewoon opvallend veel homogener en degelijker aan. Het is gewoon de betere van de twee
daarom is die ook iets duurder en wordt er gesproken van premium… ![]()
