Marko’s Witte Duivel - Koel-probleem opgelost, nu de Motronic :-P
Marko223
Totaal aantal Berichten: 80
Geregistreerd: 01-08-2009
- BX Deauville
- BX GTI automaat
Gepost: 05 maart 2011 03:47 PM
Omdat mijn 16V nog steeds in reparatie is, en ik toch graag mobiel wil blijven, heb ik (in ieder geval tijdelijk) een 2e auto gekocht. Op Marktplaats stond een witte Deauville voor wèhnug, heb een proefritje gemaakt en meteen de knoop doorgehakt.
Kenteken is FJ-LS-17, foto’s volgen nog!
Vermond
Gepost: 06 maart 2011 02:01 PM
Wel praktisch om weer een gemotoriseerd voertuig te hebben natuurlijk Smile. Heb je al een compressiemetert gevonden?
Gepost: 06 maart 2011 04:24 PM
Gefeliciteerd! Een witte Deauville is wel echt het andere uiterste als je al een zwarte 16V hebt Razz
Marko223
- BX Deauville
- BX GTI automaat
Gepost: 07 maart 2011 12:14 AM
Tja, wat zal ik zeggen. Ik ben een man van extremen Razz
@Jeroen: Ja, ik heb een metert gevonden!
Marko223
- BX Deauville
- BX GTI automaat
Gepost: 15 maart 2012 06:21 PM
De Duivel is wat minder tijdelijk geworden dan gepland, en staat inmiddels weer ongeveer een jaar op mijn naam.
In die tijd nauwelijks problemen gehad. Afgelopen november een nieuwe APK waar nauwelijks puntjes waren, helaas begon daarna de ellende toe te nemen. Een week nadien stond ik met een kapotte ontstekingsmodule langs de kant. De ANWB-man was erg behulpzaam, reed nog naar een kennis om een nieuwe module te halen, maar dat heeft niet helemaal mogen baten, want ook de bobine was naar zijn grootje. Uiteindelijk toch maar naar huis laten slepen, volgende dag een nieuwe bobine gehaald en daarna weer lekker onderweg.
Voor even, want een paar weken later had ik geëmmer met een warme motor; er bleek wat koelvloeistof weg te lekken langs een ontluchtingsschroef. Ook weer gefixed, tot ik 3 weken terug hetzelfde geëmmer had. Nu was een scheur in het slangetje tussen thermostaat en radiateur de boosdoener. Provisorisch gerepareerd, en daarna weer terug naar huis gereden, met wat tussenpozen om het niveau van de koelvloeistof te checken en waar nodig bij te vullen. Tijdens 1 van die pauzes Alex (Alcyone) nog tegengekomen en zijn BX nog even bewonderd.
Inmiddels heb ik een nieuw slangetje, alles eens goed doorgespoeld en koelvloeistof vervangen, maar bij het laten lopen van de motor gebeurde wat vreemds: Het waarschuwingslampje op het dashboard begon te branden zonder dat de fan was ingeschakeld. Heb de draden van het thermocontact doorverbonden, de fan werkt prima, dus heb toen maar een nieuw contact gehaald en er zojuist opgezet.
Maar helaas biedt dat geen oplossing. De motor loopt nog steeds warm zonder dat de fan aanslaat. Weet iemand wat hier aan de hand kan zijn?
Totaal aantal Berichten: 6271
Gepost: 15 maart 2012 06:28 PM
Heb je de boel goed ontlucht? Zitten de draadjes van alle sensoren weer waar ze moeten zitten?
Marko223
- BX Deauville
- BX GTI automaat
Gepost: 15 maart 2012 06:35 PM
Ik heb goed ontlucht, zelfs extra op gelet dat ik dat goed deed; de draden heb ik ook nagelopen en lijken goed te zitten. Maar ik kan me daar het probleem ook niet helemaal van voorstellen. Stel dat de aansluiting van het waarschuwingslampje niet goed is, dan zou het lampje toch juist níet moeten gaan branden?
Totaal aantal Berichten: 10777
Gepost: 15 maart 2012 06:50 PM
Thermostaat? Wordt de radiator wel heet als het lampje brandt?
Marko223
- BX Deauville
- BX GTI automaat
Gepost: 15 maart 2012 06:51 PM
Was ik vergeten te melden, maar die is ook al vervangen Wink
Gepost: 15 maart 2012 11:56 PM
Hallo…
Misschien ligt het voor de hand, maar is de fan zelf nog oké? Ofwel de aansluiting? Ben zelf bij koelproblemen behalve een gaar thermocontact ook wel enkele iets te groen uitgeslagen stekkers tegengekomen ter rechterzijde van de radiateur (als je met je neus naar de motor staat), tussen fan en koplamp in.
Succes!
Marko223
- BX Deauville
- BX GTI automaat
Gepost: 16 maart 2012 12:02 AM
De fan is prima; als ik de stekkers van het thermocontact doorverbind, dan draait ie perfect.
Morgen nog maar eens verder kijken. Bedankt voor alle snelle reacties in ieder geval!
Gepost: 16 maart 2012 12:05 AM
En toch lijkt het op een luchtbel in je koelcircuit. Ja, ik weet dat je met zorg hebt ontlucht, doch ik ken meer BX-rijders die dat beweren terwijl ze toch een ontluchtingsnippel misten of te veel haast maakten bij het ontluchten. Kan ook nog een verstopping zijn…
Marko223
- BX Deauville
- BX GTI automaat
Gepost: 16 maart 2012 12:10 AM
Ik ga morgen nog eens goed kijken of het inderdaad luchtvrij is. Maar als het een verstopping zou zijn, hoe kan ik daar achter komen?
Gepost: 16 maart 2012 12:15 AM
Niet. Tenzij je de kop er af wilt halen (afrader). Als het geen luchtbel is, raad ik aan het koelcircuit onder druk te (laten) brengen. De gemiddelde garagist heeft daar een pompje voor. Als het een verstopping is, kun je die misschien op die manier verhelpen (op druk brengen en onderaan de radiateur de afvoer open zetten). Is er ooit een pil in gedonderd om lekkage van de radiateur te verhelpen?
Gepost: 16 maart 2012 12:20 AM
Oja. je kunt natuurlijk wel nagaan of de koelslangen overal ‘hard’ worden als de motor draait en goed warm is (met gesloten radiateurdop natuurlijk). Blijft druk ergens achterwege, dan is er een verstopping. Maar goed, dit is puur met boerenverstand geredeneerd.
Schiet me net te binnen: Mijn garagist vertelde dat de schoepen in de waterpomp een zwak punt bij bij de BX. Die willen wel eens breken. Dat komt - om het zacht uit te drukken - de circulatie niet ten goede. Het was een van de suggesties die hij deed toen ik dezelfde problemen had als jij (maar die verdwenen na het vervangen van het thermocontact. Heb jij al gedaan).
Marko223
- BX Deauville
- BX GTI automaat
Gepost: 16 maart 2012 12:28 AM
Bedankt, ik weet wat me te doen staat Wink
Morgen eerst nog eens goed ontluchten, en als dat geen soelaas biedt zal ik de slangen eens checken/ en anders naar de garage. De motor loopt niet heel snel warm dus denk dat ik dat rijdend wel haal…
