Totaal aantal Berichten: 557
Geregistreerd: 14-12-2011
- DS 4 THP 155 EGS So Chic
Ik was het alweer bijna vergeten maar van de week stonden de ramen van mijn auto een stuk open.
En ik weet zeker dat ik ze niet open heb gezet.
De auto stond geparkeerd en ik liep er toevallig langs en zag dat ze een stuk open stonden.
Toen ik op de afstandsbediening drukte om de portieren te vergrendelen gingen ze weer dicht.
Iemand een idee??
Totaal aantal Berichten: 1911
Geregistreerd: 03-02-2012
Ik heb ook al gemerkt bij mijn C4 dat als ik de sleutel in mijn broekzak heb dat je dan wel eens per abuis de schakelaar van de vrgrendeling raakt en de auto terug ontgrendeld is
Bv als je ‘t hoekje om bent
Onze volvo C30 heeft dat ook wel eens gehad. Bleek dat de knop op de reserve-sleutel die in het sleutel-kluisje hing ingedrukt werd… zoiets zal het wel zijn.
Damn… ik zit toch telkens niet lekker als het begint te regenen. Staan mijn ramen niet een stuk open? Ik zou er wel van balen als ik ‘s-morgens in de auto stap en alles is zeik nat.
Wat een noodweer hier zeg! Nou maar hopen dat m’n ramen dichtzitten(!)
vtske schreef:Ik heb ook al gemerkt bij mijn C4 dat als ik de sleutel in mijn broekzak heb dat je dan wel eens per abuis de schakelaar van de vrgrendeling raakt en de auto terug ontgrendeld is
kan verder geen kwaad, tenminste als niemand een deur of de kofferklep ontgrendeld..
want dan sluit de auto zich binnen 30 sec ook weer…
Ik lees op pagina 100 van het instructieboekje:
Ruiten openen met de afstandsbediening
Houd het ontgrendelknopje (open hangslot) ingedrukt tot de ruiten de gewenste stand hebben bereikt.
Het openen stopt zodra u het knopje loslaat.
M.a.w:
Als ik het knopje per ongeluk ingedrukt hou in mijn broekzak gaan mijn ramen open (!)
Da’s niet zo mooi (met dit weer)
Dus vandaar dat mijn ramen misschien een stuk open stonden…..
YEP!!
Ik denkt dat ik het knopje per ongeluk heb ingedrukt in mijn broekzak.
De ramen gaan dan aan beide kanten open!
Goed in de gaten houden dus….
Totaal aantal Berichten: 416
Geregistreerd: 27-08-2010
- DS 3 Sport Chic 1,6 e-Hdi 112
- DS 7 Crossback E-tense 4x4 Grand Chic
Zal wel mogelijk zijn om dit door de dealer weg te laten programmeren mocht je dit nodig achten
Dit ga ik effe navragen.
Alhoewel het ook wel handig is met dit weer. Voordat je in de auto stapt zet je alvast de ramen open om de meeste hitte uit de auto te laten ontsnappen.
Dan de raampjes weer dicht en de airco laten snorren!
Ben het eigenlijk vergeten na te vragen bij de dealer! Ook geen raampjes meer open gehad. ![]()
Harry ik zie al wat jouw goede voornemen is: alle openstaande puntjes nog eens nalopen
Goed 2013 ![]()
Citroen verleden: BX, Xantia 1.8i, Xantia 2.0i, Xantia 1.8i, DS4
Ja, dat klopt. Als ik ergens een hekel aan heb is dat als er een probleem wordt aangekaart je bijna nooit de afloop ervan krijgt te zien.
Maar zelf heb ik ook al een post of 3 die ik open heb laten staan.
Vanavond eens effe kijken wat ik nog moet afmaken. ![]()
Aaaaarrrrgggghhhhh!!!
Sneeuw!!!
Zal je maar gebeuren. Gelukkig is het jouw DS4 niet. Heb ooit wel eens mijn dakraam open gelaten. Hoosbui, oeps. Gelukkig was het maar water. En een Opel Manta zonder electronica van tegenwoordig.
C4 1.2 Pure Tech Shine van 2016.
16 inch “Boston” velgen met winterbanden.
16 inch “Boston” velgen met zomerbanden.
Zit je ook 3 weken lang op een paar badhandoeken om geen natte broek te krijgen…...![]()
