mestgeur in en rond wagen
Foxfan20
Totaal aantal Berichten: 3
Geregistreerd: 04-03-2012
Gepost: 04 maart 2012 03:01 AM
Heb een raar probleem. Gisteren vertrokken in Oudenaarde .
3 km max gereden verwarming volle bak op 4 en opeens een mestgeur.
Dacht komt van buiten verwarming op1 gezet rook niets meer.
Bij uitstappen thuis buiten een de passagierskant de zelfde mestgeur
Maar niet te harden om ziek van te worden. Wie kan me helpen met men c2 probleem
Gepost: 04 maart 2012 09:11 AM
In de eerste plaats even de vraag naar het juiste subforum verplaatst. Dan het probleem zelf, je omschrijft een ‘mestgeur’, dat kan natuurlijk nogal wat verschillende geuren hebben. Is het niet toevallig een hele weeige zoete geur? In dat geval zou het koelwater kunnen zijn als gevolg van een lek in het kachelsysteem, waardoor er koelwater je interieur in sijpelt.
wim V8
Totaal aantal Berichten: 1102
Geregistreerd: 12-06-2011
Gepost: 06 maart 2012 02:51 PM
Of is het soms die zwavelachtige of rotte eierenlucht die je altijd bij alle peugeots en citroens ruikt of rook(dat de nieuwe types dit niet meer hebben??)
Totaal aantal Berichten: 43518
Gepost: 06 maart 2012 03:03 PM
Laughing ik rijd al 15 jaar psa-meuk, nieuw én oud, maar heb nooit een rotte eierenlucht geroken die je volgens wim “altijd” zou ruiken….
PHoskam
Totaal aantal Berichten: 1130
Geregistreerd: 20-10-2003
- CX CX 25 GTI Turbo
Gepost: 06 maart 2012 03:14 PM
welke kant staat de accu ?
zou deze wellicht te veel bijladen en daardoor koken en stinken ?
Dat heb ik eens ooit met een eendje gehad.
wim V8
Gepost: 07 maart 2012 01:30 PM
Haha, ik bedoel sinds de invoering van de kat(88) roken de psa dingen altijd naar rotte eieren,
uit de uitlaat wel te verstaan, tijdens opwarmperiode of constant als er een emissiefout was.
En als je dan een lekke kofferbakrubber hebt ruik je m binnen ook heerlijk.
Mulder
Totaal aantal Berichten: 6524
Gepost: 07 maart 2012 03:58 PM
Volgens mij is die rotte eierenlucht niet specifiek PSA.
DSuper1970
Totaal aantal Berichten: 3137
Geregistreerd: 07-02-2009
Gepost: 18 maart 2012 10:32 PM
Beb je toevallig niet dicht langs of gewoon door de berm gereden toen je die mestgeur voor het eerst rook? Als daar boeren met gierwagens aan het mesten zijn heb je een dikke kans dat de wegen en bermen ook vol liggen door tractorsporen ed.
In dat geval zit je hele zijkant van voor tot achter onder de stront. Keer een wasplaatsje opzoeken en met hoge druk schoonspuiten!
Citroën: l’Art pour l’Art
c2vtr1.4bezitter
Totaal aantal Berichten: 28
Geregistreerd: 24-05-2010
Gepost: 18 maart 2012 11:26 PM
Kan die mestgeur geen interrieur filter zijn of als de er een airco in zit de airco filter zyn.
Sven S
Totaal aantal Berichten: 15
Geregistreerd: 29-03-2012
Gepost: 03 april 2012 03:50 PM
Da’s dan eerder een muffe schimmelgeur…
Mijn pa heeft ooit een dooie vogel onder de motorkap gehad, dat stonk ook behoorlijk. Mss s kijken of er nergens dierlijke resten oid. tussen hangen?
Midfriesland
Totaal aantal Berichten: 2781
Geregistreerd: 09-03-2008
- Dyane 6
- GS/GSA Break Club
- CX Familiale ex-ambulance
Gepost: 03 april 2012 05:26 PM
Een hete koppelingsplaat stinkt naar verbrandende kadavers. Dat heeft ook wel iets van mestgeur maar dan nog een gradatie erger. (De geur kennen we hier in FRL dank zij de verbrandingsoven in Burgum)
Ouwe meuk is leuk!
Exen:
Geeskje, GSA Special 24-GJ-LT
Liesje, GSA X1 LL-28-GD
Draakje, GSA Special GY-33-ZV
Bea, BX Deauville GF-LV-30
