heb even een vraagje ben bezig met mijn waterpomp te vervangen en nu zag ik als je links kijkt de oliedruksensor(2ltr blok) die had ik vervangen 2 jaar geleden en lekt geen olie maar wat wel olie lekt is een blind rond dopje er naast wat in det blok zit gedraaid (imbus)is het verstandig deze proberen vaster te zetten(hoevvel Nm of/en los draaien schoon maken en met loctide(rode) weer vast zetten?
volgens mij is dit een afdicht dop voor het centrale oliekanaal in het blok.
ik hoor het graag wie hier ervaring mee heeft.
vriendelijke groet, joost
Totaal aantal Berichten: 2864
Geregistreerd: 05-03-2006
- C5 PhII 1.8 16V 'Athena'
- ID/DS DSuper
Lijkt me hoe dan ook een verstandige zet om de dop opnieuw vast te zetten met een verse klodder rode Loctite…
‘Spirit of avant-garde’
Pascal schreef:Lijkt me hoe dan ook een verstandige zet om de dop opnieuw vast te zetten met een verse klodder rode Loctite…
lijkt me indd ook het beste maar met hoevvel Nm zet je die plug weer vast? neem aan dat dat staat voorgeschreven omdat het schroefdraad in het blok zelf zit.
gr, joost
Totaal aantal Berichten: 43711
Staat in het WPH dus….
waterman schreef:Staat in het WPH dus….
vraagbaak?blz?
gr,joost
Ik heb alleen echte werkplaatshandboeken. Maar goed, ik begrijp dat je het niet kunt vinden?
35 tot 40 newtonmeter dus. dus ca 4 kg/m
waterman schreef:Ik heb alleen echte werkplaatshandboeken. Maar goed, ik begrijp dat je het niet kunt vinden?
ok bedankt voor de info heb ook een wph boek op pdf 646pagina’s en heb dan op blz48 gekeken maar kan daar niets terug vinden voor die blinddop maar goed
nogmaals bedankt
gr, joost
Totaal aantal Berichten: 2214
Geregistreerd: 17-10-2009
- Xsara 1.6 break
weet je dan zeker dat de Douvrin motor erbij staat ? of gaat het alleen over de DS afgeleide blokken.
Mark
CX 2000 pallas ‘78
Mark Gielen schreef:weet je dan zeker dat de Douvrin motor erbij staat ? of gaat het alleen over de DS afgeleide blokken.
Mark
ik heb een pdf bestand van 220mb het is een wph boek in het engels voor alle serie 2 cx motoren
,,repair manual man 058531 september1988.
daar staat heel veel in maar dus niet hoe vast het blinddopje vast moet zetten maar gelukkig heeft waterman me verder geholpen.
