wisselend schakelende automaat (25TRI Break automatic, 1985)
jwkors
Totaal aantal Berichten: 6
Geregistreerd: 30-07-2011
- CX 25TRI break automatic series 1
Gepost: 18 maart 2012 10:23 PM
Hallo, al direct op de eerste rit na het ophalen van mijn 25TRI break automatic bij de garage na een APK en onderhoudsbeurt kreeg ik moeilijkheden met de automaat.
Na warm worden schakelde de bak te snel terug (al bij gering intrappen van gaspedaal terug schakelen, als bij kick-down) en op een bepaald moment schakelde hij helemaal niet meer. Motor liep wel door, maar geen versnelling meer in te schakelen. Na afzetten en opnieuw starten ging het weer goed, maar schakelde nog wel terug bij gas geven.
Tevens is de achteruit regelmatig niet in te schakelen, mn niet na stukje rijden, dus als auto warm is.
Tijdens de beurt heeft de garagist een reiniger toegevoegd van Forte. Volgens hem is deze mild genoeg om niet teveel vuil los te maken zodat er geen vuilpropjes ontstaan die kleinere openingen af kunnen sluiten.
Heeft iemand hier ervaring mee? Kostbaar?
Dank en hartelijke groet,
John Korws
Gepost: 19 maart 2012 02:37 AM
Wat is er aan onderhoud gedaan?
Bakolie ververst? Filter ook gereinigd?
jwkors
Gepost: 19 maart 2012 08:52 AM
Bij mijn weten zijn beide gedaan.
Totaal aantal Berichten: 43413
Gepost: 19 maart 2012 11:30 AM
Kijk, als iets is ontstaan na onderhoud lijkt het mij vooral verstandig de garage aan te spreken op het gebrek.
daan
Totaal aantal Berichten: 1064
Geregistreerd: 13-10-2007
Gepost: 19 maart 2012 01:29 PM
Eerst maar eens bakolie peilen lijkt mij,en dan pas de garagesist aanspreken.
Gepost: 19 maart 2012 01:48 PM
Hoezo? Even langsrijden bij de garage is toch net zoveel werk? En je krijgt er geen vieze handen van. Wink
Als daar inderdaad de olie is ververst (kan de TS trouwens op zijn factuur zien) moet het peil goed zijn, dat hoeft de klant dan toch niet zelf te gaan checken? Zo niet dan moet de garage zelf constateren dat dat niet zo is lijkt me.
jwkors
Gepost: 19 maart 2012 02:54 PM
Heb al met deze Citroenspecialist gesproken hierover. volgens zijn info zou er ergens in het versnellingsbakhuis een O-ring los zijn gaan zitten of zijn gebroken. Dit zou vlgns hem ook het wisselende karakter van het probleem verklaren.
Hij heeft zijn info weer van een specialist in automatische versnellings- bakken. Om deze ring te kunnen vervangen zou motor en bak uit- en weer ingebouwd moeten worden.
Hij meldde mij ook dat deze versnellingsbakken meer dan gemiddeld problemen zouden geven.
Rondneuzen op dit forum bevestigt mij hier nog niet in. Als dit inderdaad wel zo is overweeg ik om er een handgeschakelde diesel van te maken.
Maar aangezien ik mijn ID21F (break) nog in restauratie heb, (al slechts ruim 10 jaar, maar nu toch weer wat vorderend tongue rolleye ) zit ik niet te wachten op een dergelijk projectje. En het is mij nu even te kostbaar om het te laten doen.
John
daan
Gepost: 19 maart 2012 03:57 PM
@La Leo wat ik probeerde te zeggen is dat je bepaalde dingen voor zou kunnen zijn,als er wel te weinig bakolie in zou zitten dan ben je de garagehouder voor.Praat altijd wat makelijker als je klachten heb over een reparatie.Trouwens ik weet niet hoe jij olie peilt maar ik krijg daar geen vieze handen van hoor.
Wel vreemd dat de bak na olie verversen het erbij laat zitten,maar alles kan natuurlijk,misschien is de toevoeging wat ze erbij hebben gegooid wel de boosdoener.Waarom hebben ze dat gedaan had je al klachten met deze bak?
cxj
Totaal aantal Berichten: 1257
Geregistreerd: 11-05-2007
Gepost: 19 maart 2012 04:14 PM
Goede vraag! Persoonlijk ben ik zeer huiverig voor allerlei toevoegingen, heb er zelf ronduit slechte ervaringen mee.
Gepost: 19 maart 2012 04:15 PM
Das zeker niet waar, die bakken staan bekend om lomp schakelgedrag, maar ze blijven gemiddeld een autoleven heel. 5 ton is geen uitzondering!
cxj
Gepost: 19 maart 2012 04:45 PM
De beste man wil zich indekken…
jwkors
Gepost: 19 maart 2012 06:09 PM
De bak schakelde voordien goed, niet eens erg lomp. (... of ben zelf lomper dat het mij niet opvalt?)
Motor sloeg tijdens het rijden wel eens af, om dan ofwel spontaan weer op te pikken, of na even stoppen weer vlot te starten. Maar dat wijt ik aan een subtiele elektrische storing die ik nog niet heb kunnen opsporen. Al gedacht aan het relais wat voor bij de accu zit en de brandstofpomp aanstuurt, hier zijn al wat draden vervangen door betrokken garagist. Het euvel blijft echter. Maar dit geheel terzijde.
Verder reed de auto heerlijk. En wat een ruimte! Fantastisch.
Gepost: 19 maart 2012 06:13 PM
Het is niet zo moeilijk hoor Wink de auto reed voór de beurt goed. De garagist gaat met de bakolie en dat spoelmiddel “forte” aan de gang en nu schakelt je bak beroerd. Dan lijkt het mij gewoon zo dat die garage dat probleem zou mogen oplossen…
Totaal aantal Berichten: 7610
Gepost: 19 maart 2012 07:55 PM
Mij lijkt ook dat die inderdaad eerst maar eens een onderzoekje mag doen. Als er inderdaad een ring aan gort is gegaan, moet je dat toch terugvinden als ze de olie er weer uit laten lopen? Of is dat te simpel gedacht?
jwkors
Gepost: 14 juli 2012 11:06 PM
Het heeft even mogen duren voordat ik zover was om motor en bak eruit te lepelen (vrije tijd is schaars), maar het is gelukt en de bak ligt in onderdelen uiteen bij een revisiebedrijf.
Daar bleek dat van een heel aantal remplaatjes (vergelijkbaar met een koppelingsplaat, maar dan kleiner) de voering er compleet af ligt en makkelijk loslaat. Er werd mij verteld dat dit heel goed zou kunnen komen van het toegevoegde reinigingsmiddel die dus mogelijk de lijmlaag oplost.
Kijk dus goed uit voor toevoegingen aan de olie van een automaatbak. Bij mijn auto mag het niet meer!
Met vr groet
John Kors.
Gepost: 14 juli 2012 11:59 PM
Zure les. Denkt de garage die zo slim was deze olie te gebruiken nog een beetje prettig mee?
