7 van de 46
De “LaSix” van Wolfman Te koop
Totaal aantal Berichten: 43580
Gepost: 19 maart 2012 08:35 PM
  [ # 91 ]
Is dat oliepijl wel ok???
Wolfman
Totaal aantal Berichten: 1061
Geregistreerd: 27-11-2007
Gepost: 19 maart 2012 08:38 PM
  [ # 92 ]
Ja er zit zelfs iets te veel in. Tijdens de laatste proefrit toen ik de CX kwam helen ligte het ook op tijdens het nemen van een rotonde. We hebben toen het peil gecontroleerd en stond op het minium. We hebben toen aangevuld tot max, maar waarschijnlijk was het nog niet helemaal gezakt want toen ik van de week bij een koude motor controleerde stond het net boven het maxium.
Mark Gielen
Totaal aantal Berichten: 2214
Geregistreerd: 17-10-2009
- Xsara 1.6 break
Gepost: 19 maart 2012 08:53 PM
  [ # 93 ]
Kunt ook de draad even van de sensor los halen en dan gaan rijden licht ie dan nog steeds af en toe op dan bungeld de kabel gewoon ergens tegen massa, en anders heb je waarschijnlijk een drukprobleem.
Mark
CX 2000 pallas ‘78
citroencx.eu
Wolfman
Gepost: 19 maart 2012 09:13 PM
  [ # 94 ]
Kan het kwaad om hiermee nog even door te blijven rijden?
Ik trapte toevallig in het weekend door de hoofdremcilinder heen van mijn Thunderbird.
Deze staat nu dus stil te wachten op de nieuwe.
Mark Gielen
- Xsara 1.6 break
Gepost: 19 maart 2012 09:16 PM
  [ # 95 ]
tja,
als de oliedruk echt te laag is natuurlijk wel je krijgt dan te weining smering op de lagers, gewoon ff laten meten dus dan weet je waar je aan toe bent.
Mark
CX 2000 pallas ‘78
citroencx.eu
Wolfman
Gepost: 19 maart 2012 09:23 PM
  [ # 96 ]
Even vooruitlopend op de eventuele oorzaak.
De oliepomp waar woont deze?
Zit hij in het blok of er tegenaan geschroefd.
(wat weet ik toch nog bar weinig van een CX.  huh )
Wolfman
Gepost: 19 maart 2012 09:33 PM
  [ # 97 ]
La Léo schreef:
Je zou naar een garage kunnen gaan en de oliedruk kunnen laten opmeten. Dan weet je het zeker.
In elk geval weet je dan zeker of deze hoog genoeg is of niet. Zo niet, dan kan dat nog aan een aantal oorzaken liggen uiteraard….
Wat heeft het blok gelopen eigenlijk?
Sorry La Leo heb over je vraag heen gelezen…
Ik heb geen idee. Het staat nu op 11500 er stond 10000 op toen ik hem van George kocht.
Maar of het 111500 211500 311500 of zelfs nog meer is weet ik niet.
Misschien kan George hier een antwoord op geven.
Totaal aantal Berichten: 25814
Gepost: 20 maart 2012 11:22 AM
  [ # 98 ]
eerst maar eens de draad nalopen.
Gepost: 20 maart 2012 11:36 AM
  [ # 99 ]
De oliepomp woont IN de carterpan. Je kunt hem wel bereiken/vervangen met het blok nog in de auto.
Druk meten is uiteraard mogelijk en olie verversen ook.
Is wel altijd een beetje gepruts om dat metertje achterop dat blok ingeschroefd te krijgen, maar dan weet je uiteindelijk wel precies waar je aan toe bent.
Voor wat betreft mijn vraag over de km stand: Theoretisch, stel dat die auto meer dan 3 ton heeft gelopen en nooit werd gereviseerd. Dan kunnen het ook de lagers zijn. Dat is wel het minst gunstige scenario dus.
Maar goed, ‘t kan evengoed een draadje zijn dat massa maakt. Laten we dát hopen!
Wolfman
Gepost: 20 maart 2012 07:05 PM
  [ # 100 ]
Met de nieuwe sensor brand het lampje van de olie zelfs nog vaker….
Maar ondanks dat loopt ze nog prima. Geen vreemde gelijden of zwaar lopen. ook geen trillingen.
Dus een versleten blok lijkt mij onwaarschijnlijk.
Zeker omdat ik net getankt heb en LaSix heeft 9,4 kilometer op een liter gereden op LPG!
En dat alleen woonwerkverveer. Veel langzaam rijden en veel stoplichten.
En ik heb zover ik het draadje kon volgen geen beschadegingen gezien.
Gepost: 20 maart 2012 07:08 PM
  [ # 101 ]
Dus een versleten blok lijkt mij onwaarschijnlijk..
Dat zegt (helaas) niets… ik denk toch dat je een lage oliedruk hebt… heb je gekeken bij welke waarde de sensor die er uit kwam zou moeten schakelen? dat staat meestal op de sensor namelijk.
Totaal aantal Berichten: 10729
Gepost: 20 maart 2012 07:29 PM
  [ # 102 ]
Snel de druk laten meten.
Ree
Totaal aantal Berichten: 5165
Geregistreerd: 29-06-2004
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Gepost: 20 maart 2012 07:32 PM
  [ # 103 ]
Hoezo snel? Als het blok versleten is, moet er toch een nieuw blok in.
Forget safety.
Live where you fear to live.
Destroy your reputation.
Be notorious.
― Rumi
Gepost: 20 maart 2012 07:35 PM
  [ # 104 ]
Jongens, voor een beetje lagerwerk gaan we toch geen blokken lopen vervangen? Gewoon even nieuwe lagertjes er in en gaan met die banaan!
Gepost: 20 maart 2012 07:44 PM
  [ # 105 ]
Ja, en als je daaraan begint, kun je net zo goed meteen krukaskeerring etc. etc. meenemen.
7 van de 46
