De klep op het dashboardkastje linksvoor werkt bij mij niet goed meer. Het rechter haakje zit los en gaat naar binnen. Weet iemand hoe ik hier bij kan komen om het te repareren? Ik kan nergens schroefjes of iets dergelijks vinden om het te demonteren. ![]()
C4GP op LPG, 165000km, 2.0 ltr
Dirk Jan,
Heb dat een paar weken geleden ook gehad.
Stond voor een rood verkeerslicht, komt ineens mijn linker dashboarddeksel omhoog.
Het sluitnokje aan de rechterkant was ook gebroken.
Nu zit mijn C4 GP nog in de garantie, en ik dus meteen bellen met de garage.
Het mechaniek kan niet gerepareerd worden.
Alles zit in de deksel, en die is dichtgeseald.
Er moest een compleet nieuwe deksel besteld worden.
Was een kostbaar grapje, het deksel kost 237 euro.
Mijn garage heeft het wel keurig onder garantie verholpen.
Hoop dat je hier wat aan hebt.
Grtz.
Rob.
Was er al bang voor… Weet iemand hoe ik er zelf bij kan om evt een klep van een sloperij er in te zetten? Moet dan de hele bovenkant van mijn dashboard er af, en zo ja, hoe doe ik dat dan?
Het vervangen van het deksel is een eenvoudig klusje.
Eerst het gasveertje losmaken door het deksel naar boven te duwen. Je kunt dan het veertje naar beneden duwen.
Het klikt dan los. Is een soort kogel in een kommetje.
Dan wat plastic afdekkapjes aan de achterkant in het dashboard kastje loshalen.
Hier komen drie of vier boutkopjes torx te voorschijn.
Deze losdraaien, en je hebt het deksel in je handen.
Was een klusje van 10 minuutjes.
Succes en laat eens weten of het gelukt is.
Grtz.
Rob.
Totaal aantal Berichten: 165
Geregistreerd: 01-03-2005
- (Grand) C4 Picasso C4GP 1.8 16V Ligne Business
Ik heb hetzelfde probleem had net een topic gestart… maar nog even een vraag over die (gas)cylinder (nummer A foto) naar boven duwen en waar zit die veer die je naar beneden moet duwen. Ga proberen het te fixen ..ik schrik van de prijs!! voor dit brokje plastic! thx Frans
