Oliedop weg????
rayman11
Totaal aantal Berichten: 67
Geregistreerd: 05-11-2007
Gepost: 20 maart 2012 09:12 PM
Hallo..
Vanmiddag ontdekte ik een wat kleverige vloeistof op mijn motorkap, bleek olie te zijn. Na het openen van mijn motorkap bleek dat de oliedop in zijn geheel te zijn verdwenen en dat de hele zooi onder de olie zat.
Bij de garage zeiden ze dat het soms gebeurd dat die oliedoppen scheuren en dan eraf vliegen???
Kan dit?
En mijn tweede vraag al die olie is dat niet schadelijk voor mijn blok…?
alvast bedankt
Bart1989
Totaal aantal Berichten: 3180
Geregistreerd: 10-10-2007
Gepost: 20 maart 2012 10:54 PM
Al die olie is in principe niet slecht voor je blok. Het geeft alleen een smeerbende.
Het is wel schadelijk als er nu te weinig olie in het blok zit. Maar ik neem aan dat de garage dat even gecheckt heeft…
firedriver
Totaal aantal Berichten: 88
Geregistreerd: 25-05-2009
Gepost: 21 maart 2012 02:58 PM
Ook meegemaakt met een Picasso, gewooon een andere dop en ok.
GR.
Jantje
rayman11
Gepost: 21 maart 2012 07:57 PM
Oké nou er zat nog een kwart op de pijlstok..
Ze zouden hem schoonmaken en afvullen plus natuurlijk een nieuwe dop.
Ga het wel vernemen. Vind het toch nog steeds wonderlijk dat er zomaar een dop kan verdwijnen
