59 van de 81
« Eerste  < Vorige 57 58 59 60 61 Volgende >  Laatste »
Mooi project!
Gepost: 23 maart 2012 11:48 AM
  [ # 871 ]
Hulde Niek!
Wil je nog eens precies uitleggen hoe je dit kunstje flikte?
U-Niek
Totaal aantal Berichten: 1069
Geregistreerd: 23-10-2007
Gepost: 23 maart 2012 09:22 PM
  [ # 872 ]
Zoals op de foto te zien zit er een dikke metalen plaat met gaten op recht tegenover de voet bouten.
Deze plaat zit met ingekorte kopbouten in op het blok vast Wel ff stukjes hout of kunststof er tussen om je zuigers e.d. te beschermen. t.h.v. de afgebroken voet bout zit een uitsparing in de plaat waar de boor langs kan. Op de plaat staat een z.g.n. kleef boor ook wel magneet boor genoemd. Deze zet zich vast op de metalen plaat d.m.v. van het elektro magneet. Hierdoor krijg je een hele stabiele boor standaard vast aan het blok. belangrijk is wel dat de boor goed gecentreerd staat boven de afgebroken voet bout voor dat je het magneet in werking stelt. Gat boren (wel even de diepte in de gaten houden, en een klein magneet om de boor spanen op te vangen). Maat van de boor 6,4 mm. bij behorende Sthalie (zie eerder gemeld in dit draadje) pen ik het gat tikken. Daarna met beleid het stuk voet bout uit het blok draaien.
Totaal aantal Berichten: 43743
Gepost: 23 maart 2012 09:24 PM
  [ # 873 ]
Echt super. Hoe kwam je aan die kleefboor?
U-Niek
Gepost: 23 maart 2012 09:30 PM
  [ # 874 ]
Een beetje beun heb zo’n ding in z’n schuur. Toch?
Mijn collega vriend heeft er een aantal voor z’n werk. En meestal staat er wel een bij mij.
Ik gebruik hem ook regelmatig voor m’n werk.
Je kan ze overigens ook bij boo-rent o.i.d. huren.
Vandaag overigens de nieuwe voet bouten bij Cyril gehaald.
Gepost: 23 maart 2012 09:34 PM
  [ # 875 ]
Prachtig apparaat. En, goed dat je nu alle voetbouten gaat vervangen.
Totaal aantal Berichten: 10777
Gepost: 24 maart 2012 12:20 AM
  [ # 876 ]
Mooi opgelost! Zou het ook mogelijk zijn de voetbout af te koelen met bv een spuitbus aanstekergas en dan eruit draaien?
U-Niek
Gepost: 24 maart 2012 01:16 AM
  [ # 877 ]
Ik zou zeggen probeer het eens. Het lijkt mij toch beter om te boren (lees draadje). Aansteker gas is toch om aanstekers te vullen?
Gepost: 24 maart 2012 01:43 AM
  [ # 878 ]
Natuurlijk, maar het is ook erg koud, á la lpg. Maar die van jou was, denk ik, afgebroken zodat je er niet meer bij kon met een flinke tang? Zolang de mijne nog heel zijn probeer ik niets!
Edit: nog even naar de foto’s gekeken: Ja, dat kan alleen maar met boren worden opgelost…
mark sm
Totaal aantal Berichten: 556
Geregistreerd: 17-01-2009
Gepost: 24 maart 2012 09:05 AM
  [ # 879 ]
Als je iets wilt krimpen, neem je vloeibare stikstof, lpg is “te warm”
In het geval van een afgebroken bout, kun je niet krimpen, maar moet je het deel waar de bout in zit verwarmen.
In dit geval kun je met een brandertoorts niet bij. Niek heeft hier de juiste weg bewandeld door de bout uit te boren.
gr Mark
wbogaerts
Totaal aantal Berichten: 3198
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
Gepost: 24 maart 2012 12:44 PM
  [ # 880 ]
eindelijk doet mijn pc het terug ....
en kan ik hulde brengen aan de krachttoer die Niek heeft klaar gespeeld very good very good
Die voetbouten staan normaal met loctide gemonteerd en daarom is het ook aangeraden het blok plaatselijk op te warmen om ze te demonteren .
Indien de schroefdraad IN het blok beschadigd is
moet je ook een helicoil monteren volgens de ” Notes techniques “
Nu niet om Niek af te vallen , ZEKER NIET , maar je had geluk dat het een mooie rechte breuk was .
dat maakt het centraal beginnen boren een stuk eenvoudiger .
En het gereedschap waar ik in het begin naar verwees , heeft dus een bus vast aan die montageplaat om je boor exact recht op het midden van de gebroken bout te geleiden .
Alleen heb ik dat tooltje nog niet terug tegengekomen op internet ....
Nogmaals hulde aan Niek en zijn compaan halelujah
Walter
U-Niek
Gepost: 24 maart 2012 05:24 PM
  [ # 881 ]
Walter,
De bout was niet recht afgebroken. Wij hebben ook eerst moeten centeren.
Aangezien mijn boor door het magneet een was met het motorblok kon de boor geen kant meer op.
Als het echt niet lukt om de nog in tact zijnde voet bouten te verwijderen. Is er van Mercedes vito
een speciaal hoog frequent gereedschap. daar krijg je ze gegarandeerd mee los krijgen zonder stoken.
Ooit ontwikkeld door mercedes om vast gerotte verstuivers uit de motor te verwijderen.
Ik heb het gelukkig niet nodig gehad.
wbogaerts
- C5 exclusive
- 2CV special
Gepost: 24 maart 2012 06:27 PM
  [ # 882 ]
Als ervaringsdeskundige kan ik je melden dat je probleemloos
een boor verschillende graden te laten doorbuigen depressed naar de verkeerde kant natuurlijk
En dan kom je NIET uit waar je wilde zijn .
Maar nogmaals alle hulde voor jullie prestatie .
Walter   nice day
U-Niek
Gepost: 24 maart 2012 06:44 PM
  [ # 883 ]
Je hebt helemaal gelijk. Daarom is het maken van de center zo belangrijk.
Maar Walter je wil niet weten wat voor een feest het was bij mij in de werkplaats, na de geslaagde actie.:-))
Heeft iemand hier een explosie tekening van een koppeling cilinder? Volgens mij is die van mij niet meer zo als ie hoort te zijn.
U-Niek
Gepost: 26 maart 2012 08:53 PM
  [ # 884 ]
Mark,
Heb jij bij jouw toen je de voet bouten in het blok gedraaid hebt met lock-tide.
Ze eerst 24 uur uit laten harden voor je de kop bouten hebt aangetrokken?
b.v.d. Niek
adiante
Totaal aantal Berichten: 286
Geregistreerd: 18-08-2006
Gepost: 26 maart 2012 10:59 PM
  [ # 885 ]
Niek,
Als ik was, zou even nazoeken of die dingen een voorgeschreven aanhaalmoment hebben. Dat zou ik aanhouden en natuurlijk loctite toepassen. De uitharding is dan geen issue meer.
Citroën SM
French show, Italian go…
59 van de 81
