inhouden
heinrich
Totaal aantal Berichten: 246
Geregistreerd: 05-08-2008
Gepost: 24 maart 2012 09:08 AM
Hoi,
ik ben bezig met de afstellingen de motor.
eenmaal op toeren loopt ze lekker maar bij wegrijden stotterd ze. is dit een brandstof of onsteking probleem. er zit 123 ignition op.
grtn Hendrik
bartjes
Totaal aantal Berichten: 1452
Geregistreerd: 02-02-2007
- ID/DS DSuper LPG 5bak
- Xantia 1.8 16v Break
Gepost: 24 maart 2012 10:30 PM
Heb vanavond 123 ignition ingebouwd. Je kunt hetbeste even checken of je BDP overeenkomt met de vonk op bougie 1 (zie handleidign 123 ignition), een stroboscoop zou uitkomst moeten brengen of je ontsteking goed is, in combinatie of er wel echt een goede vonk is.
Verder is hier zonder meer informatie weinig van te zeggen. Voor verbranding is nodig zuurstof, brandstof en (voldeonde) temperatuur. De combinatie van al deze parameters moet kloppen, hie hier de uitdaging.
Groetjes & succes, Bart
heinrich
Gepost: 26 maart 2012 09:07 PM
opgelost! was de onsteking.
