Hoi,
ik ben bezig met de afstellingen de motor.
eenmaal op toeren loopt ze lekker maar bij wegrijden stotterd ze. is dit een brandstof of onsteking probleem. er zit 123 ignition op.
grtn Hendrik
Totaal aantal Berichten: 1452
Geregistreerd: 02-02-2007
- ID/DS DSuper LPG 5bak
- Xantia 1.8 16v Break
Heb vanavond 123 ignition ingebouwd. Je kunt hetbeste even checken of je BDP overeenkomt met de vonk op bougie 1 (zie handleidign 123 ignition), een stroboscoop zou uitkomst moeten brengen of je ontsteking goed is, in combinatie of er wel echt een goede vonk is.
Verder is hier zonder meer informatie weinig van te zeggen. Voor verbranding is nodig zuurstof, brandstof en (voldeonde) temperatuur. De combinatie van al deze parameters moet kloppen, hie hier de uitdaging.
Groetjes & succes, Bart
opgelost! was de onsteking.
