Bij mijn xantia break 16v hoorde ik laatst een tikkend geluid achter de rechter koplamp, het bleek een soort membraan met sensor te zijn, donkerbruin van kleur. Weet iemand wat dat is?? Het maakt sind enkele dagen dat geluid, dus ik veronderstel dat dat niet hoort.
Totaal aantal Berichten: 1120
Geregistreerd: 12-01-2006
- CX Athéna
Doet die van ons ook. Ook onze vorige. Weet niet precies wat het is. Het tikt ook met verschillende frequenties.
My other car is a broomstick.
Totaal aantal Berichten: 359
Geregistreerd: 01-05-2005
- XM Break tct
- XM 2.0i 8v
- Xantia Break 1.8i 16v Pallas
- C5 C5 break difference 2 Ph1
Dit euvel doet hij bij mijn Xant ook al enige weken.Als de motor nog koud is heb ik het getik nog niet gehoord?
Ach zolang hij wipt/zuipt/rookt en tikt is de wagen nog kerngezond?
C5 break ph1. 2004. Zilver. Orga:09599. Color:EZRC.
v/h:L300/Xantia HB’94/XM HB ‘91/XM break TCT ‘98/+ ongv.20 leasewagens
uitlaatgasretour koolstoffilter dinges. ik niet hoe het precies heet, maar dat tikken schijnt wel normaal te zijn.
Totaal aantal Berichten: 311
Geregistreerd: 31-10-2007
- C5 2.0i 16v Difference 2
Dit getik heb ik ook, maar aan de linkerzijde in het motorruim vlak achter de linkerkoplamp (gezien van af de bestuurders kant).
Je kan het horen maar ook voelen.
Het getik is niet constant, maar het viel mij toevallig op.
Ik ben zelf ook heel benieuwd wat dat is.
Joop.
Hier staat al een draadje voor open met foto’s.
Heel aardig bedoeld deze verwijzing, maar we zijn nog niets wijzer.
Joop.
Dat is waar Joop.
Het is inderdaad een uitlaatgasgeval.
Bij mij doet ie het ook nog steeds, en ik rij er al 1000den kilometers mee.
Ik ga ervan uit dat het geen kwaad kan, al blijft het raar.
Oké, wat ik wel raar vindt is dat het getik bij mijn vorige Xantia, type 1b, niet hoorbaar was.
Wellicht heeft type 1b geen uitlaatgasgeval.
Joop.
- CX Athéna
1b heeft er ook een. Die van ons tikte ook. Waarschijnlijk heb je het nooit gehoord omdat het ding niet altijd even hard en even snel tikt. Bij bijna alle Xantia’s met 16V motor die ik heb horen lopen heb ik het getik ook gehoord. Onze vorige Xantia is in elkaar gereden op precies het punt waar dat kastje zit, dat dingetje was dus stuk en de motor liep ineens een stuk beroerder.
En in sommige modellen zit het ding niet bij de koplamp/radiator maar verstopt in het linker voorscherm.
Bedankt voor de reacties.
Als ik het goed begrijp kan het absoluut geen kwaad, sterker nog het hoort zo, en moeten wij er geen aandacht meer aan schenken, want tijdens het rijden hoor je het niet.
Joop,
