misschien moeten we een group buy opzetten ?:)
ik ben ook wel in de markt voor wat van dit lekkers…
CX GTi Turbo 2 - All Black
Totaal aantal Berichten: 9617
Strak plan!
Met 4 HP-geveerde Citroëns in mijn bezit ga ik dan voor 4 stuks van elke maat.
ik wil de maten die op een xm van toepassing zijn wel in mijn bezit hebben.
beetje afhankelijk van de kosten voor elke maat 2 setjes ofzo ? als je dan ook van elke maat nog een stukje buis hebt kun j ein het slechtse geval er gewoon een stukje tussen zetten.
Neem jij contact op met die Deen ? Rene ?
Ze kosten € 5,60 per stuk of € 34,50 per 10, zal wel zonder verzendkosten zijn.
Voorstel, we kopen gezamelijk van elke maat, dus 3,5 en 4,5 mm, 10 stuks en verdelen deze.
Zal vanavond onze Deen even een mail sturen.
mijn keuze zou dus zijn dat ik in totaal 6 van die setjes heb. (Ik doe ff de aanname dat een setje bestaat uit 2 elementen, correct ?)
minimaal wil ik de mogelijkheid hebben om bij een leiding er een stuk tussen te zetten. Dat betekent dat ik van een maat dus minimaal 2 setjes moet hebben.
setje kost 5,60
3 maten
dus ik tik minimaal 33,60 af.
correct ?
Niet helemaal, onze Deense vriend kan geen 6,35 mm leveren.
Deze maat kom je ook alleen maar voor onder de kap tegen, o.a. van/naar de drukregelaar en de stuurbekrachtiging.
Voor jou dus 2 setjes, 1 x 2 stuks 3,5 mm en 1 x 2 stuks 4,5 mm, dus 4 x € 3,45 ex verzending als we per 10 stuks inkopen.
verdubbel mijn order dan maar.
Mag ik aanhaken? of gaan de hoeveelheden dan door de war?
ik doe wel mee voor 10 van elk. (of evt iets minder als we op die manier een tiental sluitend kunnen maken) Daar kom ik wel doorheen…....
Heb zojuist per mail een offerte gevraagd voor de levering van 20 stuks 3,5 mm en 20 stuks 4,5 mm inclusief verzendkosten.
Verdeling als onderstaand:
- gompy 4 x 3,5 + 4 x 4,5
- nwndk 2 x 3,5 + 2 x 4,5
- evan 10 x 3,5 + 10 x 4,5
- myself 4 x 3,5 + 4 x 4,5
Heb ondertussen een prijslijst ontvangen.
Onze Deense vriend heeft ook verpakkingen van 25 stuks, dat is per stuk goedkoper dan 2 x 10 stuks.
25 stuks 3,5 mm = € 119,-, dus € 4,76 per stuk
25 stuks 4,5 mm = € 58,50, dus € 2,34 per stuk
Verzendkosten ca. € 12,50 per zending
Hij noemt ook 6,35 mm connectoren in zijn prijslijst, alleen in Dkr 53,- per stuk, maar geen “exportpris”.
Oke, doe mijn bestelling maar ophogen:
van 2 x 3,5 + 2 x 4,5 naar 4* 3,5 en 4* 4,5
Heb evt ook interesse in de 6,35 als hij die verzend.
Bedankt trouwens voor het managen!
grt Johan
doe mij dan ook maar een setje van die grote jongens.
Die grote zouden dan iets van E7,62 zijn.
Bij een cx is dat alleen de drukleiding van pomp naar drukregelaar.
maar daar wil ik er dan ook wel 2 van. (of zijn ze per 10 misschien ook goedkoper ![]()
Is dit wat voor
Nu de beunoplossing voor nood om naar de garage te kunnen.
Rotte stukje eruit en knelkoppeling plaatsen lijkt mij helemaal goed.
Citroen XM. Linksvoor bij wielkast LHM-leiding rot.
XM 2.1 TD Y4 1999 Prestige. Niet meer.
