3 van de 3
 < Vorige 1 2 3
Knelkoppelingen 3.5 mm leiding ?
Xsara Coupe
Totaal aantal Berichten: 5265
Geregistreerd: 01-02-2005
Gepost: 01 april 2012 10:55 PM
  [ # 31 ]
Ik had deze koppelingen via een Citroen specialist in Nederland.. Hij gaf van te voren al aan ze nog nooit getest te hebben en het was voor mij dus ook echt een gok, daar was de prijs overigens ook naar..
Of het precies hetzelfde materiaal was weet ik niet, maar ze scheurden over de hele omtrek af voordat ze lekdicht waren…
Wees er dus voorzichtig mee Wink
gompy58
Totaal aantal Berichten: 6206
Geregistreerd: 30-04-2004
Gepost: 01 april 2012 10:57 PM
  [ # 32 ]
Het is meer een oplossing voor onderweg onder het motto, als je ze nodig hebt is het beter iets dan niets.
Xsara Coupe
Gepost: 01 april 2012 11:02 PM
  [ # 33 ]
Ja, maar als die dingen vervolgens al open scheuren voordat ze dicht zitten, heb je er weinig aan he…
Die van mij waren ook speciaal voor 3.5mm leiding, maar konden ook niet ver genoeg aangedraaid worden om zich vast te zetten. Ze waren al open gescheurd en toch kon je ze nog zo van de leiding aftrekken…
gompy58
Gepost: 01 april 2012 11:07 PM
  [ # 34 ]
we zien wel, voor die paar euro wil ik de gok wel nemen.
wimb
Totaal aantal Berichten: 3265
Gepost: 02 april 2012 09:23 AM
  [ # 35 ]
René Jongejan schreef:
Heb zojuist per mail een offerte gevraagd voor de levering van 20 stuks 3,5 mm en 20 stuks 4,5 mm inclusief verzendkosten.
Verdeling als onderstaand:
- gompy 4 x 3,5 + 4 x 4,5
- nwndk 2 x 3,5 + 2 x 4,5
- evan 10 x 3,5 + 10 x 4,5
- myself 4 x 3,5 + 4 x 4,5
Kan ik nog aanhaken? Ik zou wel 2 x 3,5 en 2 x 4,5 willen hebben.
Wim,
Disciplus Simplex
Diesel Rinus
Totaal aantal Berichten: 920
Geregistreerd: 12-07-2006
- 2CV 250
- C35 C32 diesel kampeer MPV
- Overig U23 50 MOD
Gepost: 22 juni 2012 07:38 PM
  [ # 36 ]
Heren,
is hier ooit nog iets van terecht gekomen?
ik ben benieuwd…
waar rook is, is…
LHM only!
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9612
Gepost: 22 juni 2012 10:06 PM
  [ # 37 ]
Moet eerlijk bekennen dat het iets in de vergetelheid is geraakt.
Heb trouwens op Citromobile gezien dat er diverse partijen zijn, die zowel de 3,5 als de 4,5 mm variant kunnen leveren.
Zal nog eens opzoeken wie het waren.
Evan
Totaal aantal Berichten: 2440
Geregistreerd: 18-04-2005
Gepost: 23 juni 2012 09:53 PM
  [ # 38 ]
ik ben via via al aan een setje gekomen en ben inderdaad ook niet onverdeeld positief, hoewel na wat ge-etter er nu 1 wel semi-permanent ergens op zit. Echter als permanente oplossing is het wat mij betreft niet geweldig.
CX GTi Turbo 2 - All Black
gompy58
Gepost: 23 juni 2012 10:08 PM
  [ # 39 ]
Ik was mijn inschrijving hierop glad vergeten, maar ben gelukkig niet de enige.
Als permanente oplossing zou ik het idd niet zien. Maar het kan net voldoende zijn om je uit de middle off fucking nowhere weer in de bewoonde wereld te krijgen.
Gepost: 23 juni 2012 10:11 PM
  [ # 40 ]
Met stalen leidingen werkt het eigenlijk niet goed. Met die cunifer leidingen gaat het wat beter.
erikkuiper
Totaal aantal Berichten: 2243
Geregistreerd: 13-09-2006
Gepost: 26 juni 2012 05:34 PM
  [ # 41 ]
Eigenlijk zijn die dingen te fragiel.
Als het lukt het tonnetje om de leiding te krijgen zonder dat deze buigt werken ze, meestal lukt dit niet.
Ik heb voor retour wel eens alleen het middendeel gebruikt, en daar de leidingen in gesoldeerd.
Werkt prima.
Veel mooier is natuurlijk een verbindingsbusje met twee flares.
jabaar
Geregistreerd: 14-10-2011
Gepost: 12 juli 2012 04:30 PM
  [ # 42 ]
De knelkoppelingen van 3,5 mm werken bij mij wel en ben er blij mee.
Punt is wel dat je de bestaande leiding wel goed moet opschuren(leidingen zijn gecoat), want anders gaat de knelring er niet goed op. In mijn geval heb ik eerst een stukje leiding laten maken. Dit deel vervangen en met de knelkoppeling vast gemaakt aan de bestaande leiding die ik door middel van een pijpensnijder heb ingekort.
De bestaande leiding moet je heel goed opschuren, zodat je de knelring er minimaal een halve cm kunt opschuiven. Daarna is het aandraaien en klaar. Bij de eerste poging heb ik de de bestaande leiding niet goed genoeg opgeschuurd en geen halve cm speling had, dus een halve cm verder erop schuiven dan het uiteinde van de leiding. Met als gevolg ietwat lekkage. Wel rijdbaar overigens.
Daarna opnieuw schuren en veel geduld en schuren knelring erop geschoven. Toen wel lekdicht.
Voor nood goed bruikbaar en voor langere duur heel precies en veel schuren.
Het zit nu al dik anderhalve maand lekdicht. Hoorde ook van de citroen-specialist hier te Almere dat het gewoon mag en kan.
Alleen goed in de gaten blijven houden.
Mee eens dat een verbindingsbusje met 2 flares mooier is. Helaas heeft niet iedereen een flare-tool.Wat ook geldt voor hard solderen.
XM 2.1 TD Y4 1999 Prestige. Niet meer.
René Jongejan
Gepost: 12 juli 2012 05:21 PM
  [ # 43 ]
Wel opletten dat, als je met een pijpensnijder de leiding inkort, je dan a.h.w. een restrictie maakt.
M.a.w. de inwendige diameter wordt daar kleiner.
Even een 2 mm boortje er doorhalen en zorgen dat er geen spaantjes in de leiding komen.
Dan heb je weer de originele doorlaat.
jabaar
Gepost: 13 juli 2012 12:45 AM
  [ # 44 ]
In theorie heb je gelijk. Ik zou het niet doen en heb het ook niet gedaan.
‘Even een 2 mm boortje er doorhalen en zorgen dat er geen spaantjes in de leiding komen.’
Het is vragen om meer ellende. Je komt er vaak niet bij met de boor en je zal zien dat het 2 mm boortje breekt.
3 van de 3
 < Vorige 1 2 3
