Totaal aantal Berichten: 2
Geregistreerd: 27-03-2012
- ID/DS ID 19 B Dspecial
Beste forum leden,
Ik heb pas mijn binnen verlichting gerepareerd(de draadjes vast gemaakt aan de stekkertjes)
Nu had ik al een vertragings dimmer gekocht om in te bouwen.
deze vertraagt na de deur is dicht gegaan,( hij laad zich dus op en geeft nog 0-30 instelbare seconden
een - door waardoor je verlichting langzamerhand uit gaat.)
Nu is het bij de ds zo dat de portierschakelaar een + doorschakelt i.p.v. een -.
Kan je deze dimmer ook met een + laten werken?
Alvast bedankt!!!
Totaal aantal Berichten: 762
Geregistreerd: 10-12-2006
- Xsara Break 1.6 16V
- C5 2.0 HDiF Break Exclusive
- ID/DS DS21 Pallas BVH
- ID/DS DS 23 Break bv5
De meeste portierschakelaars en interieurverlichtingen werken net als die van de DS.
En er wordt, ook bij de DS, niet een plus geschakeld, maar een min.
Als je de draad op de schakelaar meet terwijl de schakelaar niet is bediend of los uit de deur hangt, lijkt het natuurlijk wel een plus te zijn, maar die komt van de min-kant van de lampjes en wordt door de deurschakelaar aan massa geschakeld.
Helpt dit?
‘67 DS21bvh: “de nieuwe”
Ik ga het morgen eens proberen.
