nieuwe xsara rijder, met kleine probleemjes
fredenjuan
Totaal aantal Berichten: 99
Geregistreerd: 05-04-2012
Gepost: 06 april 2012 11:20 AM
goedemorgen mede xsara rijders,
even voorstellen, wij zijn juanita en fred.
we zijn echte citrofielen zoals dat heet
na de nodige bxen (nog steeds in bezit van, maar geschorst)
eendjes, xantia’s en ax, nu ons eerste xsara als 2e auto
1e is nog altijd een xantia
2 weken geleden de xsara van de sloop gehaald, hij was daar verzijld omdat in een stevige hagelsorm had gestaan en vol met hagel schade zit.
hij bevalt ons prima, het is een 1.6 8v van 98, met 185000+ op de teller
op zich een nette stand volgens mij gezien haar leeftijd.
nu is het als de motor warm wordt dat hij op bepaalde momente ineens kan aflsaan, nadat de toerenteller heeft staan dansen.
heb al een hoop paginas gelezen en dit kan verschillen tussen een sensor tot…....
laat hem binnenkort maar eens uitlezen. zal een hoop duidelijk worden
maar ff een andere vraag:
er zitten 4 splinterniewe winterbanden onder, deze wil ik graag sparen tot aan de winter
ik heb nog 4 alu velgen van mn bx en 4 stalen velgen, ook van dezelfde bx
weet iemand of ik die ongestraft over kan zetten onder mn xsara?
verder heb ik af en toe bij een flauwe rechtse bocht als de kachel aan staat een fluit/piepje aan de rechtse kant, maar daar gaat ik me ook niet druk om maken.
ook het niet kunnen openen met de ab is een veel voorkomend punt, maar niet echt een probleem
zijn er trouwens meetings voor de xsara’s of moet dat nog opgezet worden??
groetjes juanita, fred, en kids
JKER
Totaal aantal Berichten: 1396
Geregistreerd: 31-10-2005
Gepost: 06 april 2012 01:45 PM
Welkom…
Hagelschade is geen schande, dat zijn gewoon battlescars. Of levenservaring, wat je wil Wink
Voor wat betreft die motorproblemen, dat kan varieren van een vuil gasklephuis tot een defect gaspotmeter, maar ik heb het ook meegemaakt met een defecte termostaat resp. temp.sensor. Trial en error, maar er is genoeg over te lezen.
Vwb die wielen: ik denk dat je nu 185/65/14 hebt op de Xsaar (of als alternatief 195/55/15 resp/. 185/60/15), maar heel wat anders op je BX. Hebben die niet iets van 165/65/13 of zoiets?
Je kunt in ieder geval geen 13” op een Xsara, en smaller dan 175 zou ik ook niet gaan (behalve in noodgevallen). Daarnaast is er nog de instelling van de velg (ofwel ET waarde). BX weet ik niet, voor de Xsara is dat in de regel ET24 maar ET27 past ook.
Piepjes in de kachel wil niets zeggen. Blaadje of zo. Of het lager. Zolang het alleen in de bochten is, niets aan doen.
AB: batterijtje wellicht?
Tot zover.
fredenjuan
Gepost: 06 april 2012 09:07 PM
beste jker
bedankt voor je reactie,
vwb velgen heb een set liggen van 185-60-14 4 gaats, was je niet in de war met de ax? deze heeft 13’‘
dus gaan we gewoon passen
voor de rest, prima wagen, en we laten hem een keer uitlezen da weten we meer
gr fred
JKER
Gepost: 07 april 2012 12:10 PM
185/60/14 heeft een iets kleinere omtrek, dus hou dan rekening ermee dat je km aanduiding wat te optimistisch is. Of gewoon de tomtom erbij om het verschil te kennen.
Succes!
fredenjuan
Gepost: 07 april 2012 02:45 PM
dank je voor de tip.
meestal heb ik mn tom tom wel bijstaan omdat hij ook als hansfree set dienst doet
dus dat wel goed komen
