Ik heb sinds kort een Citroen Saxo Furio 3drs uit 2000.
Nou is het zou als ik 2 volwassenen vrienden op de achterbank heb dan wilt deze nog wel kraken van achter… hoe zwaarder hoe meer gekraak, vooral over drempels en hobbels.
Ik dacht eerst dat de banden tegen me bumper aankwamen maar dit is niet het geval.
Heeft er iemand misschien ook last van of weet iemand wat ik kan doen?
Groetjes
Voel je iets vreemd.? spring ie dient ie na schaked ie achter?
Achteras laten controleren op spelling en schokdempers laten controleren.
beweeg eens met de achterbank zelf en loop de bouten van deze even na.
Nee ik voel niks vreemds, als ik rijd en er zit iemand achter die zwaar is dan lijkt het alsof de band tegen de bumper aankomt… Alleen is dit niet het geval.
Wat bedoel je met spring ie dient ie na schaked ie achter?
dat je bij een oneffen wegdek het gevoel hebt dat je achterzijde geen contact maakt met de weg.
Is er een optie om met een 2 de wagen even te volgen en het bandencontact te bekijken op oneffenweg.
er is wel goed contact met de weg… Gister ging ik met 3 vrienden erin en een beetje veren dan hoor je niks… Het is alleen als de saxo rijdt… Lagers? rubbers? invetten?
krik de rechterkant een op en probeer of je axiale spelling hebt. daarna lang de linkerkant.
En wat was het nu met dat kraken van achter ?? ![]()
