Deurschakelaar LV
Martinbap
Totaal aantal Berichten: 234
Geregistreerd: 14-06-2011
- Xsara Picasso 1,8i 16v G3
- CX 2.2 TRS
Gepost: 09 april 2012 05:19 PM
Omdat de binnenverlichting niet aangaat op het moment dat ik de LV portier open, ben ik even wezen zoeken wat de oorzaak zou kunnen zijn. De oorzaak is heel simpel, het draadje van e schakelaar komt binnen bij de zekering/relaishouder onder het stuurkolom. Maar daar eindigt het ook, heeft iemand een idee waar het moet worden aangesloten. Bij de zekering/relaishouder heb ik niets kunnen vinden. De verlichting doet het wel op de andere drie deuren en bij het ontsluiten van het slot aan de linkerdeur.
Mark Gielen
Totaal aantal Berichten: 2214
Geregistreerd: 17-10-2009
- Xsara 1.6 break
Gepost: 09 april 2012 10:13 PM
Moet deze niet gewoon op de deurschakelaar zitten ?
Mark
CX 2000 pallas ‘78
citroencx.eu
Gepost: 09 april 2012 10:49 PM
Ja, precies, is dat niet gewoon een massageschakelde lamp?
Michelangelo
Totaal aantal Berichten: 674
Geregistreerd: 11-09-2006
- CX 2000 Pallas "Eloise"
- Xsara Coupé 1.6 16V VTR
Gepost: 10 april 2012 12:05 AM
eigenlijk heb je 1 draad die achterop de schakelaar zit. Deur dicht, plastic duwt een metalen ring weg van de montageschroef. Deur open, plastic laat metaal tegen montageschroef komen, montageschroef maakt contact met carrosserie en het circuit is rond. Bij mij toen het probleem: roest tussen de beide metalen oppervlakken . Schroef los, spul eruit halen en opschuren. LAAT JE DRAAD NIET TERUGGLIJDEN. Die ben ik nog steeds kwijt Sad
(Serie 1 iig)
Xsara Coupé 1.6 16v VTR, CX 2000 Pallas “Eloise”
Ex: ZX 1.4i Reflex, ZX 1.4i Furore, Megane Scénic RT 2.0, BX 1.4 Deauville “Cruella”,
TRSarno
Totaal aantal Berichten: 2355
Geregistreerd: 06-10-2005
- CX TRS 2.2 1987
Gepost: 10 april 2012 10:23 PM
Kan je hem niet terug hengelen met een paperclip of zoiets?
Michelangelo
Gepost: 11 april 2012 02:55 AM
hijs best ver teruggevallen in de carrosserie heb ik het idee, wilde nog met een magneet proberen. Nog niet aan toe gekomen.
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9533
Gepost: 11 april 2012 09:49 AM
Probeer het eens met een oude spaak van een fietswiel, haaknaald o.i.d
Lang, dun en aan het uiteinde een kort haakje.
Mark Gielen
- Xsara 1.6 break
Gepost: 11 april 2012 11:49 AM
Volgens mij al je het stukje tapijt ff loshaalt aan de zijkant zit er een gat waardoor je hem zo ziet liggen.
En met een magneet zal niet lukken, koper plakt niet zo geweldig aan magneten.  Wink
Mark
CX 2000 pallas ‘78
citroencx.eu
Martinbap
- CX 2.2 TRS
Gepost: 14 april 2012 11:08 PM
Goede tips allemaal, maar in mijn geval is de draad doorgeknipt net als deze binnenkomt in de auto. Waar de draad dan verder naar toe moet lopen is mij nog een raadsel.
Ami8
Totaal aantal Berichten: 347
Geregistreerd: 18-03-2004
- Ami 8 berline
- CX 20 Familiale
Gepost: 16 april 2012 02:00 PM
Ik heb ook iets met mijn deurschakelaar alleen dan die de indicator op het dashboard bedient. Binnenverlichting gaat keurig aan en uit alleen de indicator op het dashboard blijft aangeven dat portier LV niet gesloten zou zijn (en dat is ie wel)...
Waar te zoeken?
Met amicale bye groet,
Ami 8 berline, 1977, Bleu Myosotis.
Ami 6 club berline, 1969, wit met rood dak
C5 2.2hdi berline
Kijk ook eens op: www.amivereniging.nl
Totaal aantal Berichten: 9365
Gepost: 16 april 2012 08:42 PM
die schakelaar voor het lampje in het dashbord zit in het slot (kopse kant portier).
vgf
Ami8
- Ami 8 berline
- CX 20 Familiale
Gepost: 17 april 2012 12:01 PM
Thanks! Gaan we daar eens wat loshalen!
C5 2.2hdi berline
PieterT
Totaal aantal Berichten: 275
Geregistreerd: 02-05-2006
- CX 25 GTi Turbo
Gepost: 21 april 2012 09:45 PM
is het al gelukt met de verlichting? De mijne deed het ook niet, maar was puur een kwestie van slechte massa.
En het draadje al terug zeker? Nog even een tip: als het de achterportieren betreft kan je de gordels onder loshalen en daarachter zit een behoorlijk gat waar je de draad voorbij ziet komen. Kwam ik achter nu ik met de deurstijlen bezig ben.
