Totaal aantal Berichten: 55
Geregistreerd: 10-09-2010
- C35 C35 Paardenwagen
- CX CX 25 prestige aut
- ID/DS DS 19 FD
- C5 V6 Exclusive Automaat
Hallo,
Gisteren naar Haarzuilen geweest, jammer van de regen.
Mijn DS staat al een aantal jaar in een droge loods, helaas rijd ik er alleen mee naar de APK..
Vorige week heb ik haar gestart en na een tijd sloeg ze aan, ik denk dat de benzine uit de vlotter verdampt was.
Na aanslaan, loopt ze goed, heel soms een keertje één cilinder die overslaat.
Vervolgens heb ik de acculader een dag er op gezet, accu vol.
Als ik haar weg zet haal ik altijd de minpool er af, zodoende raakt de accu eigenlijk nooit leeg.
Gisteren eerst gaan tanken, vol, weer starten geen probleem, toen naar banden oppomp ding, geen problemen, starten lopen.
Vanuit Amstelveen naar Haarzuilen gereden zonder problemen.
Daar geparkeerd en door de druilige regen gelopen en de andere DS-sen bewonderd.
Toe wilde ik starten, startmotor draaide voluit, de hydrauliek kwam zelfs op druk maar niet aanslaan.
Ik heb zeker 3 minuten gestart en uiteindelijk sloeg ze aan. Geen ploffen in de uitlaat dus het lijkt alsof ze weer geen benzine had/kreeg.
Nadat ze liep geen enkel probleem met rijden.
Heeft iemand een idee wat hier aan de hand kan zijn?
Het betreft een DS 19 (zwart) uit 1971 met mechanische 4 bak met contactpuntjes geheel origineel dus wat aandrijving betreft.
Alvast bedankt, Rogier
extra foto’s van ontsteking
http://www.mijnalbum.nl/Album=INV84TCY
Klinkt als een versleten brandstofpomp. Als de motor stilstaat stroomt agv de versleten pomp de brandstof terug naar de tank. Normaal sluit een goede pomp bij stilstand goed af en blijft de benzine tot vlak bij de pomp staan.
Zelf heb ik het ook eens aan de hand gehad. Toen voor de zekerheid een handpompje aangeschaft in in geval van nood eerst de benzine naar voren te pompen. Natuurlijk erg onhandig dus maar snel een nieuwe pomp gemonteerd.
Overigens wilde ik gisteren net naar je toelopen om mijn handpompje aan te bieden. Maar opeens sloeg de motor aan.
[edit mod]Niet quoten op de vorige post. Nergens voor nodig. [/edit]
- ID/DS DS 19 FD
Hartelijk dank (ook voor de aanbieding van handpomp)
Ik ga eens onderzoeken.
Totaal aantal Berichten: 5165
Geregistreerd: 29-06-2004
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
De brandstof hoort door de startmotor wel binnen 30 seconden aangezogen te zijn. 3 minuten moeten doorstarten vind ik wel erg lang.
Volgende keer als ie niet meteen aanslaat eerst even controleren of je motor brandstof krijgt. Controleer bij voorbaat even in je instructieboekje hoe je warm moet starten. In mijn HY moet dit bij warme motor met het gas ingetrapt. Als je verkeerd probeert te starten, is de kans groot dat je de motor verzuipt. Ook als deze warm is.
Forget safety.
Live where you fear to live.
Destroy your reputation.
Be notorious.
― Rumi
De meeste oude benzine pompen kan je uit elkaar halen en schoon maken. Begin daar mee.
Totaal aantal Berichten: 2967
Geregistreerd: 15-01-2007
Op het plaatje loopt de massakabel over de verdeelkap heen.
Kan een verklaring zijn voor af en toe ‘overslaan’.
De kabel loopt normaliter meer naar voren naar de waterpomp.
Met de brandstofpomp op onderstaande foto heb ik een aantal maal de DS weten te starten. De leiding onder de pomp aan de auto los maken. De leiding verbinden met de losse (hand)pomp en vervolgens de benzine boven in de carburateur pompen. Nu ik een nieuwe brandstofpomp heb is het niet meer nodig, maar voor de zekerheid heb ik het pompje gewoon altijd bij me.
Totaal aantal Berichten: 1452
Geregistreerd: 02-02-2007
- ID/DS DSuper LPG 5bak
- Xantia 1.8 16v Break
Verbranding is altijd een kwestie van 1) brandstof, 2)zuurstof en 3)temperatuur, in de juiste verhoudingen
1) als je te weinig of veel brandstof toevoer hebt, dan loopt ie niet. Benzine-pomp kan problematisch zijn maar ook gom in je carburateur
2) xzuurstoftoevoer wordt mechanisch met de gas en eventueel choke-klep geregeld. Als de inlaat van je luchtfilterpot vrij is kun je het filter-gaas nog even controleren en daarmee deze factor als mogelijk probleem uitsluiten.
3) Temperatuur factor in een interne benzine verbrandingsmotor moet je lezen als een vonk van de bougie.
Door veel gebruik van de auto en ouderdom is dit denk ik de meeste voor de hand liggende oorzaak van niet goed lopende motor of niet willen starten. Omdat je aangeeft weinig te rijden is echter de brandstof toevoer ook een mogelijke factor.
Zorg dat je bougie en bobine kabels zover mogelijk van andere geleiders liggen.
Succes,
Bart
De auto van TS Rogier liep na een lange start poging daarna direct goed. Geen walm uit de uitlaat, niet verzopen. Meest waarschijnlijke oorzaak is een gebrek aan brandstof. Toen bij mij de brandstofpomp defect was hielp het om startpilote in het luchtfilter te spuiten. Daar liep de motor dan even op. Zo had de brandstof pomp wat meer tijd om de brandstof naar voren te pompen. Tijdens het rijden heeft een defecte pomp meestal nog net genoeg capaciteit om de motor aan de gang te houden.
- ID/DS DS 19 FD
Hartelijk dank voor de reacties, gisteren benzine slang van carburateur los gehaald, gestart en de door de pomp geleverde benzine opgevangen.
De pomp lijkt dus te werken. De slang zat ook vol benzine toen ik deze los haalde.
Ik vrees dus carburateur/vlotter.
Heb de motor niet laten aanslaan, alleen controle op opbrengst van benzinepomp.
Zij zou moeten aanslaan met de benzine die zich in de vlotterkamer bevindt maar ik heb geen choke gebruikt.
Zal binnenkort ook de vonk eens controleren en de contactpuntjes en de verdeelkap.
- ID/DS DS 19 FD
Vandaag weer even gekeken.
bougie kabels gecontroleerd, alles mooi schoon koper.
verdeelkap mooi schoon.
Bougies zijn grijzig, ik dacht dat dat betekent dat de afstelling dan (te) arm is.
Ook is er een vonk aanwezig.
Volgende week weer verder.
