Totaal aantal Berichten: 25875
Ik had er gelukkig een afwasmachine lekbak onder gezet. De olie werd opgevangen door mn overall en hoofd en de motorkap…
Giteren het winterrubber weer omgeruild voor de ballon banden. Nu lijkt er een trilling in te zitten bij 140…
Ook geeft de teller 4 km per uur te weinig aan…
Gisteren de lunule open gemaakt om lampjes te repareren. Blijkt nog op 1 van de 6 schroefjes vast te zitten!! Wie o Wie heeft er een lunule deksel 1ste type in donker grijs in de aanbieding?En de twee lange schroeven die onderin zitten?
Nieuw lampje in het midden boven gedaan. Zat een 24 volt lampje in!!Deze lijkt niet te branden. En die van de toerenteller vernieuwd. Die brand wel. LHM lampje werkt ook weer.
Om het klokje te demonteren zal de hele winkel er wel uit moeten. Of niet?
Totaal aantal Berichten: 9410
24 volt lamp is origineel ,zit bovenin het midden.
Huh? Wat is daar het doel van? Ik vond de verlichting van de toerenteller veel te slap. nu is ie even sterk als de snelheids meter.
Totaal aantal Berichten: 43750
Het doel?
Boog, het is een cx… welk doel heeft een cx…, behalve je zondag verzieken en je huwelijk onder spanning zetten….
nee hoor mn zondag was perfect! Lekker beunen op de brug van Rots! Glaasje bordeaux er bij…. Foto’s volgen!
De zondag begon goed.. Naar het zwembad maar de perenkist kwam voor niet omhoog.. Gymmen hielp niet.. Naja.. rijden maar. Ik heb tenslotte ballon banden…
Thuis de auto op poten en de deksel van de hoogteregelaar brooddoos eraf. De handle zat nog wel verbonden met de hefboom. Dat wel.. Er bleek vrijsnel dat de hefboom alleen niet de HR bedient. ... HR staat in rijstand. Auto ligt op de grond.
De moer bleek los te zitten. Moer weer vast op het gevoel. Grrrr nu stond ze te hoog..
Hieronder de moer:
Toen naar de brug van Rots… Daar het afstelling opnieuw gedaan:
effe in de klaagbaak kijken:
Dan de klemring rond de stab verdraaien.
Paar keer op en neer en nu staat ze weer mooi op hoogte. Dorpel is precies waterpas!
Totaal aantal Berichten: 10778
bogaard77 schreef:Huh? Wat is daar het doel van? Ik vond de verlichting van de toerenteller veel te slap. nu is ie even sterk als de snelheids meter.
Een 24V lampje op 12V heeft een bijna oneindig lange levensduur.
Leuk vloertje, racedeck of goedkoper alternatief? En bevalt dat?
Het zijn plastic tegels. Niet bij mij thuis helaas. Hoewel… Ik had de vloer gladgemaakt. nu zitten er noppen op, zodat je niet met een trekker de boel schoon kan krijgen…
Grrr de dame blijft je verbazen. of toch niet? Ging vanavond met 40 een haakse bocht om op klnkers…gepiep alom. de vredesteins klagen als kale katten!!
yeah right! dat moet kunnen. Niet dus. 20 km later is rechtsvoor leeg. tot dan toe alleen in een bocht naar links ging de dame trillen. band bijna leeg..
Mooi moment om die shit eraf te gooien.
Wat moet er op? XVS? Andere michelins? Toyo? iets anders?
Totaal aantal Berichten: 3673
Geregistreerd: 24-05-2007
- ZX 1.4 Break Réflex, 1995
Toyo natuurlijk schat. Dat zeg ik je toch al jaren. ![]()
Die rally-jongen rijden op niets anders.
En dan kun jij wel telkens zeggen: Doyo’s!? maar dan kun je tenminste met 70 km/h de hoek om (en zonder gepiep dus) en dat is toch wat je stiekum wilt? Lekker op de rallytoer met die kist! ![]()
Serieus: Toyo 350 185/80 R14 adviseer ik.
Of als je een iets ‘dikkere’ look wilt met minder balloneffect: 195/70 R14
Michelin Energy is ten eerste iets duurder maar belangrijker: heeft veel minder grip, vooral bij nat wegdek. Ja oké, tis een ‘ecoband’ dus wat minder verbruik, maar is dat heel boeiend?
Mooi! ff rondbellen.
Verbruik.. Ha! 1 op 6 op lpg. Dat is een heel ander verhaal.
Banden moet je gewoon online bestellen. Dat scheelt serieus veel geld hoor!
