Lekkende HD pomp, CX pomp een goede vervanger ?
Goddess'71
Totaal aantal Berichten: 412
Geregistreerd: 23-04-2008
Gepost: 11 april 2012 09:21 PM
Hij begint steeds meer te lekken, en dat mag ook wel na 14 trouwe jaren van dienst maar nou vroeg ik mij af of een 1 snarige pomp uit een CX een goede oplossing zou zijn ?
C’est une voiture du ministre !
Totaal aantal Berichten: 43616
Gepost: 11 april 2012 09:23 PM
Ja, gebruik de zoekfunctie maar even. Staat genoeg over op het forum.
Goddess'71
Gepost: 11 april 2012 09:35 PM
Gevonden.
Beetje veel slechte revisie verhalen van de originele dus ik denk dat ik toch een CX ga cannibaliseren.
Desmond
Totaal aantal Berichten: 106
Geregistreerd: 17-10-2006
Gepost: 12 april 2012 01:27 AM
ik ben er supertevreden over !
Tukker
Totaal aantal Berichten: 88
Geregistreerd: 31-07-2011
- ID/DS DSpécial Confort - ID19B
Gepost: 12 april 2012 01:15 PM
Voor degenen die een CX pomp:
Mijn vraag - is het een gemakkelijke uitwisseling, of zijn er moeilijkheden bij de aanpassing van de poelie?
Ik ben ook geneigd om een CX pomp (althans tijdelijk) proberen als mijn Chyparse pomp wordt intern en extern lekt slecht en de CX-pomp is een kwart van de kosten van een Citrotech.
1968 ID 19B -> 1970 DSpecial -> ?
Gepost: 12 april 2012 01:27 PM
ik heb em ingebouwd met maar 1 vsnaar (DSuper) en een setje vulringen. Werkt perfect!
Tukker
Gepost: 12 april 2012 01:44 PM
Dank je Bogaard!
Ik zal proberen een CX pomp - kan de € 300 te besteden opgeslagen op nieuwe Hoogt regelaars of wat verf!
Een Citrotech pomp misschien in de toekomst - op het moment zou het een luxe in plaats van een noodzaak te zijn.
Desmond
Gepost: 12 april 2012 02:15 PM
Ik heb em ook gemonteerd zoals bogaard. Werkt perfect.
Je zal merken dat de nippel voor de aanzuigslang wat dikker is maar met wat vet krijg je die er zeker over.
Suc6 !
camemBert
Totaal aantal Berichten: 1533
Geregistreerd: 26-06-2006
- ID/DS 23IE Pallas mech
Gepost: 12 april 2012 03:08 PM
idem.
Daarbij de vrije 2e snaar opzij gelegd, evt als reserve.
Du pain, du vin et… Citroën!
XM 2.9 V6 Exclusive
Totaal aantal Berichten: 831
Geregistreerd: 23-01-2009
- ID/DS D Super 5
- CX 25 TRD Turbo II
- CX 25 TRD Turbo I
Gepost: 12 april 2012 04:21 PM
En je zult het direct merken met ophoog komen, omdat een cx pomp net wat meer capaciteit heeft.
bartjes
Totaal aantal Berichten: 1452
Geregistreerd: 02-02-2007
- ID/DS DSuper LPG 5bak
- Xantia 1.8 16v Break
Gepost: 12 april 2012 11:25 PM
Ik ben dan altijd benieuwd naar foto’s van zo’n pomp ingebouwd in een DS. Wat komt er nog meer bij kijken ? Is de poelie in lijn met de nokkenas-poelie, of is dit makkelijk te bewerkstelligen ?
Is bij een DSuper dan de 2e V-snaar inderdaad niet meer nodig ?
Gepost: 13 april 2012 12:21 PM
Nee hij is niet in lijn. Daarom moet je met vulringen werken. De 2de snaar is niet nodig.
GeraldDSuper
Totaal aantal Berichten: 587
Geregistreerd: 24-06-2005
- ID/DS DSuper
- Overig Peugeot 504 Pick-up
Gepost: 13 april 2012 01:00 PM
Na twee te snel gare Chyparsepompen rijd ik ook al bijna een ton probleemloos met een oude CX-pomp:
Jammer dat de verdamper in de weg zit voor een duidelijke foto. Met wat vulringen en een beetje meer moeite om de aanzuigslang te monteren past het zo. Voor wat de ‘looks’ betreft is de CX iets dunner en mist een riem.
camemBert
Gepost: 13 april 2012 02:43 PM
zo zit ie bij mij:
hier zie je de vulringen om de pomp uit te lijnen:
Tukker
Gepost: 13 april 2012 02:49 PM
Leuk dat je de hele motor en de versnellingsbak te verwijderen alleen voor een foto voor ons! Razz
camemBert
Gepost: 13 april 2012 03:15 PM
zo ben ik, alles over voor het forum! tongue wink
