Doe jij wat extra’s door de motor olie voor extra smering /etc of door je diesel om bv de injectoren te reinigen :
Ciao Eric
Dag Canecorsoeric,
over dit onderwerp is al uitvoerig gepraat in het topic “Welke olie 1.6 HDi-110-fap?” met wat geluk vind je daar de info die je zoekt!
groeten,
M
Nobody expects the Spanish Inquisition!
Totaal aantal Berichten: 1246
Geregistreerd: 18-08-2010
- XM 2.5 TD Break
- XM 2.5TD Break
FIN 25 in de motorolie, super spul!
Totaal aantal Berichten: 548
Geregistreerd: 23-01-2005
Niks natuurlijk, olie is olie.
Ik ga als het lekker weer is weer eens verversen na 30.000km: Action 5W40 á 3.75/liter..
Gr, Jaap.
eens shell v-power diesel tanken(zit daar extra toevoeging in)
produkten op de markt genoeg om bij diesel te doen.
Bardahl BDC: voorkom bacteriegroei, schimmelvorming en vocht in de dieselbrandstof
wynns
Forté zou super zijn,gekent in nederland,maar enkel via de dealer te krijgen
bij olie zelf zou ik nu niet direct aanraden.
ververs vroeger je olie en daar kan je ook al iets van verwachten.
olie verversen is oliefilter ook
korte afstanden 10.000km vervangen voor de hdi motor,langere 15.000km vervangen(kost niet veel)
20.000km zoals ze voorstellen bij citroen vind ik veel te lang.
de zin of onzin moet je zelf uitmaken,verwacht geen wondermiddel,maar eerder een hulpmiddel.
Mijn ervaring met bijv shellV-power diesel dat 0,5 liter/100km minder verbruik heb,soms iets meer maar die 0,5 liter/100 is zeker haalbaar,meer zou eerder bij zwaardere motoren naar een liter gaan.
Dat is afwisselende rijstijl(zelf nu met gechipte motor blijft die onder de 7liter,rijstijlsportief,met skibak op dak,airco enzz)
Shell V-power diesel heeft een andere samenstelling dan normale diesel en deze verbrand daarom schoner, lees minder vervuiling in je motor etc. Ik geloof niet in minder verbruik of prestatieverhoging. Maar goed, iedereen moet maar zelf geloven. Zelf tank ik inderdaad V-Power diesel gewoon om t systeem te ontlasten.
Voor wat betreft een toevoeging kan ik weinig zeggen. Wyns is een groot deel zoniet helemaal kerosine waardoor de verbranding wel geholpen wordt en de motor daardoor veel lekkerder lijkt te lopen. Of t wat reinigt weet ik niet. Maar dat mensen een positief effect merken geloof ik wel om de reden die ik net opnoemde.
Ik denk dat je auto goed gebruiken (diesel voor afstanden etc.) en onderhouden meer doet dan toevoegingen etc.
ervaring van minder verbruik is niet alleen van mij maar andere mensen en collegas(die ook autotechnieker zijn)
ik spreek van 0,5 l/100km minder dan een zéér goedkoop merk…..
je laatste zin(Ik denk dat je auto goed gebruiken (diesel voor afstanden etc.) en onderhouden meer doet dan toevoegingen etc.)
ben ik 100 procent mee akkoord.
Egr vervuiling is een boosdoener.
zo ook de biodiesel mengeling bij de diesel.
tijdig de dieselfilter vervangen(algenvorming) dat is bij alle merken zo,
0.5 op 100? zozo, wat is dat voor bakfiets dan?
