Dat is niet zo, dat is het vreemde….
Nee hoor want zo lang de boel heet is en draait zal het niet vast blijven zitten. Pas als de boel afkoelt gaat het vast zitten.
De binnen kabel is zelfs helemaal afgebroken.
Het bovenstuk van de kabel werkt nog prima. Ik krijg alleen met geen mogelijkheid die kabel van de bak af, het zit ook niet echt op een handige plek.
Is hier een speciaal foefje voor?
Totaal aantal Berichten: 3223
Geregistreerd: 18-11-2006
- C15 C15d Familiale
- Visa 11RE
- ZX 1.9D Break Reflex
Visa II ,ça c’est une auto!
Citroënist tot in de kist
Totaal aantal Berichten: 5524
Zit er niet een soort splitpen doorheen waar de kabel de versnellingsbak ingaat? (Is wel het geval bij de BX)
Citroën das très bien!!!
Totaal aantal Berichten: 15743
Geregistreerd: 16-05-2005
- Traction Avant 11B Forest
- Overig Volvo 240 DL estate
- Panhard Dyna Z1 ToutAlu
- 2CV 2CV6 Spécial
- GS/GSA Special
Of gewoon een boutje dwars op de richting van de kabel daar waar deze de bak in gaat?
Dat zegt het boek ervan. Die bout die je onder de kabel ziet zitten heb ik er helemaal uitgedraaid. Ik had inderdaad verwacht dat hij dan wel los zou moeten komen maar helaas Graddus..
Een splitpen heb ik ook niet gevonden Gert.
- 2CV 2CV6 Spécial
- GS/GSA Special
Die bout heeft er ook helemaal niets mee van doen Bart, geen idee wat die vasthoudt, maar niet de snelheidsmeterkabel in elk geval. Die bout zit dieper dan dat de kabel er in gaat. In de houder waar je de kabel inschuift zit een horizontale sleuf, ik neem aan dat daar een soort van klem/splitpen/veer overheen zit die de boel op zijn plek houdt.
Totaal aantal Berichten: 2780
Geregistreerd: 09-03-2008
- Dyane 6
- GS/GSA Break Club
- CX Familiale ex-ambulance
Klopt, er zit een borging in de gleuf. Systeem is identiek aan dat van de GS/A. Beetje een gepiel om ‘t weer in elkaar te krijgen maar het is wel te doen. Die bout hoeft niet los trouwens.
Sowiezo altijd voorzichtig zijn met bouten in versnellingsbakken. Voor hetzelfde geld zit er een kogeltje, veertje, klemmetje of wat dan ook onder en dan kun je in het ergste geval de hele troep uitbouwen om dat weer terug te kunnen plaatsen.
Ouwe meuk is leuk!
Exen:
Geeskje, GSA Special 24-GJ-LT
Liesje, GSA X1 LL-28-GD
Draakje, GSA Special GY-33-ZV
Bea, BX Deauville GF-LV-30
Oej, ik heb de bout weer teruggedraaid en niks gemerkt onder het rijden..
Zit het bij de GS/A ook op zo’n lastige plek half achter het schutbord en van boven en onder slecht bereikbaar?
Ik ga het nog een keer proberen, en als het dan niet lukt laat ik het wel even doen bij meneer van den Berg in de polder.
In ieder geval bedankt voor de tips!
Totaal aantal Berichten: 9553
Kijk even in het plaatje, Bart.
Foto is niet helemaal scherp, maar het is wel zichtbaar.
Door het witte kunststof zit een zwarte verenstalen borgclip, in de vorm van een haarspeld.
Als je deze eruit trekt, kan de kabel naar boven eruit.
Totaal aantal Berichten: 97
Geregistreerd: 11-05-2008
- Visa Special
- Visa Carte Noire
- Visa Super X
- Visa Sextant
- Visa Decapotable
- Visa west end
- Visa Super
Bart,
Eens met Rene
Bedankt voor de tips heren.
Eerst wil ik een nieuwe alvorens ik hem los haal. Eerst nog een kabel zien te vinden..
Tussen al het gemier door is het tijd voor een paar verse plaatjes!
Totaal aantal Berichten: 816
Geregistreerd: 20-12-2007
- Xsara diffrence 2
mooie foto,s bart
met een citroen voor je deur word je leven nooit een sleur
vorige citroens 2cv6 1974 /charleston 1984 / zx 1.6 aura/bx progress/zx 1.8 aura/ax 93” /c15 /visa14trs/zx 1.4 avantage/visa 14trs stilo/ax 95”/zx 1.6 break tentation xsara break 1.6 16v visa 14trs ax volcane c3 ligne ambiance en nu c3 exclusive.
Totaal aantal Berichten: 1806
Geregistreerd: 25-06-2007
Dat zijn zeker geslaagde foto’s!
