stoelen afstelling
fmverbeek
Totaal aantal Berichten: 50
Geregistreerd: 27-10-2011
Gepost: 05 april 2012 06:19 PM
Alvorens mijn “probleem” te melden bij de garage graag eerst jullie mening over het volgende.
Mijn bestuurdersstoel blijft bij het neerklappen van de rugleuning en het naar voren schuiven van de stoel, keurig in die houding staan, zodat ik makkelijk bij de achterbank kom.
Mijn bijrijdersstoel echter schuift/rijdt direct weer naar achteren na het naar voren schuiven en moet ik dus handmatig vasthouden. Daarnaast hoor je na deze handeling pas na een paar straten de “KLIK” dat de stoel wordt vergrendeld.
Weten jullie of hier iets aan te doen is? Het is een lease-auto en neem ik aan garantie, maar ik zou het zonde vinden als ik hiermee veel tijd verspil
NeufegliseThierry
Totaal aantal Berichten: 813
Geregistreerd: 06-06-2011
Gepost: 05 april 2012 09:26 PM
Ik heb ‘t zelfde probleem, er moet een nieuw frame onder. is garantie, dus geen probleem.
NeufegliseThierry
Gepost: 06 april 2012 11:14 AM
Toevoeging: mijn dealer heeft eerst het verstelmechanisme vervangen (zeg maar de hendel aan zijkant + mechaniek daarachter), dat leverde geen verandering op. Vandaar dat volgende stap nu de vervanging van het railssysteem is.
arnold58
Totaal aantal Berichten: 11
Geregistreerd: 07-04-2012
- DS 3 1.6 eHDI airdream so chic
Gepost: 07 april 2012 01:17 AM
ik heb ook hetzelfde probleem met de bijrijderstoel…
Frosty85
Totaal aantal Berichten: 357
Geregistreerd: 20-11-2011
- DS 3 E-HDI Airdream
Gepost: 10 april 2012 01:36 AM
Mijn vader heeft dit volgens mij ook. Heb je ook al eens geprobeerd met de andere hendel??
NeufegliseThierry
Gepost: 12 april 2012 09:41 AM
Andere hendel?
Frosty85
Gepost: 13 april 2012 04:31 AM
je kan de bijrijders stoel zowel met de hendel bovenaan de rechterzijde, als met de hendel die je gebruikt om de rugleuning te verstellen, naar voren schuiven.
Ik krijg de stoel alleen niet in originele stand terug zoals hij stond ingesteld.
NeufegliseThierry
Gepost: 13 april 2012 09:09 AM
Aha. Punt is dat het de bedoeling is dat je de stoel naar voren laat schuiven om mensen uit te kunnen laten stappen zonder dat de stoel terugschuift. En dat doe je met de hendel boven aan de stoel.
Die hendel + mechaniek is bij mij dus al vervangen zonder resultaat, nu het onderstel nog….
fmverbeek
Gepost: 13 april 2012 12:28 PM
Dank voor jullie input, Thierry; ik zal jouw ervaring meenemen en verzoeken het onderstel te vervangen. Is dit veel werk, ben je er hem langer dan een dag voor kwijt?
Frosty85
Gepost: 13 april 2012 12:45 PM
Dat lijkt me niet, simpelweg de stoel verwijderen en de bedrading voor de airbag, rails zal waarschijnlijk ook met een viertal bouten vastzitten in de bodem
Frosty85
Gepost: 13 april 2012 01:03 PM
NeufegliseThierry
Gepost: 13 april 2012 03:23 PM
Langer dan een dag niet, maar hangt wel even af van waar bij jou het probleem zit want het kan dus op twee punten verkeerd zitten. Eerste reparatie hadden ze wel driekwart dag voor nodig, rails is in principe minder arbeidsintensief. Maar denk niet dat je er op moet gaan willen wachten.
fmverbeek
Gepost: 17 september 2012 04:34 PM
Na lange tijd van radiostilte - waarvoor mijn excuses - bericht ik jullie als volgt.
Ik heb ter gelegenheid van de 20k beurt gevraagd of de dealer (De Jong’s Autobedrijven Zoetermeer) zich over het probleem wil buigen.
Inderdaad, zoals Thierry reeds meldde, dient het frame te worden vervangen om het euvel te verhelpen. Volgende week woensdag (levertijd) zal dit gebeuren.
Het naar achteren rijden van de stoel schijnt normaal te zijn… ik vind het echter uitermate irritant, dus ga de truc met het elastiek (las ik eleders op het forum?) eens proberen!
dundieje
Totaal aantal Berichten: 151
Geregistreerd: 18-03-2012
- DS 3 1.6 THP Sport Chic
Gepost: 17 september 2012 11:12 PM
Die elastiek werkt bij mij nog steeds perfect. very good
fmverbeek
Gepost: 17 september 2012 11:32 PM
Top! Is het een gekke vraag of je er een fotootje van zou kunnen maken? Zie niet helemaal voor me hoe je het elastiek hebt bevestigd…
muro
Totaal aantal Berichten: 62
Geregistreerd: 07-07-2011
- DS 3 ds3 e-hdi so chic
Gepost: 18 september 2012 12:45 AM
Ik heb ook zelfde probleem ik dacht dat het zo hoorde is wel irritand ik moet de bijrijders stoel steeds vast houden bij in en uit stappen dus er moet een nieuwe frame ingezet wordem
