Dan zou er toch een drukdaling in het systeem moeten zijn geweest en je zegt net zelf dat de rode lampen niet gingen branden (dezen wel getest?).
CX GTi Turbo 2 - All Black
Totaal aantal Berichten: 9567
Evan schreef:de multipolige gaat naar de stelmotor.
Via relais toch?
Gister nog de lampentestknop ongedrukt, alle lampjes branden.
dat weet ik even niet meer uit mijn hoofd….
Na het loshalen van de schakelaar geen problemen meer gehad.
Van Alkmaar naar A’dam (RDW) en weer terug naar de kop van NH gereden.
Totaal aantal Berichten: 82
Geregistreerd: 26-09-2009
- CX 25 Pallas IE handgeschakeld
Duidelijk weer een CX met karakter.
Mtjf
Dus toch waarschijnlijk een brakke schakelaar,dat is niet onoverkomelijk gelukkig.
Nee, want die heb ik nog liggen!
Je schrijft
De multipolige heb ik nu los getrokken, daarna gestart en auto komt naar rijhoogte.
Dus ik dacht dat jij zonder schakelaar had gereden,en daar dus de oorzaak zou liggen.
De rit naar Alkmaar was met aangesloten schakelaar, nog voor ik er was hing de kont op de grond.
Onderweg gestopt, schakelaar in de hoogste stand gezet, maar geen reactie daarop.
In Alkmaar de auto op de brug gehad, op een paar 100 m van m’n werk, tijdens de rit erheen kwam de auto wel weer omhoog.
Geen mechanische gebreken geconstateerd en de auto ging weer naar de wagenhoogte, die hoort bij de stand van de auto.
Daarna in de rijstand de schakelaar losgetrokken en zo verder gereden.
Zou dus ook een brakke hoogteregelaar achter kunnen zijn…..
Denk het niet, want dan had ie voor wel omhoog moeten komen.
Achter zakt ook sneller dan voor na het stilzetten.
HR’s gaan sowieso een keer uit elkaar om schoon te maken.
Zodoende mijn idee over de hoogteregelaar achter
Totaal aantal Berichten: 7618
Al met al wel een geweldige tip: trek in geval van nood die schakelaar er af
Totaal aantal Berichten: 3673
Geregistreerd: 24-05-2007
- ZX 1.4 Break Réflex, 1995
René: check ook even de stangen die de hoogteregelaar fysiek met het motortje verbindt. Daar wil nog weleens het euvel zitten!
Vooral omdat je ook schrijft dat ze achter sneller inzakt. Dat komt doordat die stang dan aan de regelaar blijft trekken terwijl dat in ruststand niet zo zou moeten zijn.
