Totaal aantal Berichten: 234
Geregistreerd: 14-06-2011
- Xsara Picasso 1,8i 16v G3
- CX 2.2 TRS
Omdat de binnenverlichting niet aangaat op het moment dat ik de LV portier open, ben ik even wezen zoeken wat de oorzaak zou kunnen zijn. De oorzaak is heel simpel, het draadje van e schakelaar komt binnen bij de zekering/relaishouder onder het stuurkolom. Maar daar eindigt het ook, heeft iemand een idee waar het moet worden aangesloten. Bij de zekering/relaishouder heb ik niets kunnen vinden. De verlichting doet het wel op de andere drie deuren en bij het ontsluiten van het slot aan de linkerdeur.
Totaal aantal Berichten: 2214
Geregistreerd: 17-10-2009
- Xsara 1.6 break
Totaal aantal Berichten: 3673
Geregistreerd: 24-05-2007
- ZX 1.4 Break Réflex, 1995
Ja, precies, is dat niet gewoon een massageschakelde lamp?
Totaal aantal Berichten: 674
Geregistreerd: 11-09-2006
- CX 2000 Pallas "Eloise"
- Xsara Coupé 1.6 16V VTR
eigenlijk heb je 1 draad die achterop de schakelaar zit. Deur dicht, plastic duwt een metalen ring weg van de montageschroef. Deur open, plastic laat metaal tegen montageschroef komen, montageschroef maakt contact met carrosserie en het circuit is rond. Bij mij toen het probleem: roest tussen de beide metalen oppervlakken . Schroef los, spul eruit halen en opschuren. LAAT JE DRAAD NIET TERUGGLIJDEN. Die ben ik nog steeds kwijt ![]()
(Serie 1 iig)
Xsara Coupé 1.6 16v VTR, CX 2000 Pallas “Eloise”
Ex: ZX 1.4i Reflex, ZX 1.4i Furore, Megane Scénic RT 2.0, BX 1.4 Deauville “Cruella”,
Totaal aantal Berichten: 2358
Geregistreerd: 06-10-2005
- CX TRS 2.2 1987
Michelangelo schreef:LAAT JE DRAAD NIET TERUGGLIJDEN. Die ben ik nog steeds kwijt
Kan je hem niet terug hengelen met een paperclip of zoiets?
hijs best ver teruggevallen in de carrosserie heb ik het idee, wilde nog met een magneet proberen. Nog niet aan toe gekomen.
Totaal aantal Berichten: 9644
Probeer het eens met een oude spaak van een fietswiel, haaknaald o.i.d
Lang, dun en aan het uiteinde een kort haakje.
- Xsara 1.6 break
Volgens mij al je het stukje tapijt ff loshaalt aan de zijkant zit er een gat waardoor je hem zo ziet liggen.
En met een magneet zal niet lukken, koper plakt niet zo geweldig aan magneten.
Mark
CX 2000 pallas ‘78
- CX 2.2 TRS
Goede tips allemaal, maar in mijn geval is de draad doorgeknipt net als deze binnenkomt in de auto. Waar de draad dan verder naar toe moet lopen is mij nog een raadsel.
Totaal aantal Berichten: 347
Geregistreerd: 18-03-2004
- Ami 8 berline
- CX 20 Familiale
Ik heb ook iets met mijn deurschakelaar alleen dan die de indicator op het dashboard bedient. Binnenverlichting gaat keurig aan en uit alleen de indicator op het dashboard blijft aangeven dat portier LV niet gesloten zou zijn (en dat is ie wel)...
Waar te zoeken?
Met amicale
groet,
Ami 8 berline, 1977, Bleu Myosotis.
Ami 6 club berline, 1969, wit met rood dak
C5 2.2hdi berline
Kijk ook eens op: www.amivereniging.nl
Totaal aantal Berichten: 9407
die schakelaar voor het lampje in het dashbord zit in het slot (kopse kant portier).
vgf
- Ami 8 berline
- CX 20 Familiale
Thanks! Gaan we daar eens wat loshalen!
Met amicale
groet,
C5 2.2hdi berline
is het al gelukt met de verlichting? De mijne deed het ook niet, maar was puur een kwestie van slechte massa.
En het draadje al terug zeker? Nog even een tip: als het de achterportieren betreft kan je de gordels onder loshalen en daarachter zit een behoorlijk gat waar je de draad voorbij ziet komen. Kwam ik achter nu ik met de deurstijlen bezig ben.
