beste allen,
er is ongetwijfeld al eerder hierover geschreven maar ik zie even door de bomen het bos niet meer
de vraag is voorspelbaar; ik zoek tips om de originele radio te vervangen door een aftermarket.
ik las:
- men heeft een frontje nodig
- men heeft een verloop nodig tbv stuurwielbediening
klopt dit, heb ik hiermee alles opgelost?
ik heb ook nog een Parrot handsfree, kan die zomaar in een nwe auto erin geknald worden?
een link naar een relevante topic is net zo handig als een goed antwoord
dank!
ex CX ambulance Heuliez, XM Service break Ambiance, C15D Grand Volume, diverse BX, 2CV, Peugeots en R4, Xsara 2.0 HDi break en Berlingo “kruiwagen”
Momenteel Volvo V70 en een Punto
de zoekfunctie staat tot uw dienst.
http://www.citroen-forum.nl/forums/search/
uiteraard had ik die ook al geprobeerd.
nadeel is alleen dat door de overkill aan topics ik de bomen door het bos niet mee zie…
hoop nog steeds dat iemand die hetzelfde probleem had verwijst naar een topic of het ff uitlegt
Ik heb gewoon het standaard frontje van de radio genomen, dit valt niet hard op maar er zijn op webshops wel frontjes te vinden speciaal voor de xsara. Als je de bediening achter het stuur wil, hiervoor bestaan specifieke adapters, hiervoor moet je een adapter hebben van de radiofabricant.
Je moet opletten dat je de canbus van de radio niet doorverbind met de nieuwe radio, anders gaat de radio raar doen.
Totaal aantal Berichten: 1825
Geregistreerd: 09-02-2011
- Xsara Picasso 16-16v
hugo, er zijn zoveel topics omdat er zoveel verschilende sysyteemen zijn, en dat is bouwjaar afhankelijk, en model dachbord, daar waar de radio in zit, en in combenatie met, boordcomputer. dit is display boven de radio, waar dan de radio gegevens in staan(of niet) dus vermeld eerst even wat je hebt. incl bouwjaar en type. berline/station/coupe??
check!
2.0hdi break uit 2001
geen boordcomputer waar bv verbruik af te lezen is, wel staan er gegevens over de radio. (maar dat zal ik niet missen)
wel stuurbediening
ik hoef ook niet perse meteen de radio te linken met de bc. dat kan evt later nog
wat ik wel heel fijn zou vinden is dat ie met het stuur te bedienen valt.
ook de parrot carkit moet blijven werken maar ik vermoed dat deze extern aangekoppeld is.
ik blijf door de bomen het bos niet zien dus hoop op iemand die kennis van zaken heeft en me op gang kan helpen.
dank!
Totaal aantal Berichten: 913
Geregistreerd: 27-03-2006
- Xsara Coupe 1.6 i Prestige
Ik heb mijn Pioneer radio (incl bluetooth) aangesloten op de stuurbediening dmv een speciaal kastje die ik bij de desbetreffende webshop heb besteld. Werkt prima. Let wel, tel. bedienen gaat niet vanaf het stuur aangezien dit af-fabriek ook niet kan.
De Familiegeschiedenis qua Citroën: 3x BX, 1x Xsara Berline, 2x Xsara Picasso, 1x C4 Picasso en 1x C5 Tourer.
Totaal aantal Berichten: 816
Geregistreerd: 20-12-2007
- Xsara diffrence 2
deze dus wel alleen te gebruiken met een pioneer
http://www.pioneer.eu/nl/products/car_accessories/Citroen/Xsara_Break/03_1998/index.html
en volgens mij kan er zonder toepassing van een ander/extra frame gewoon een 1 din radio in
met een citroen voor je deur word je leven nooit een sleur
vorige citroens 2cv6 1974 /charleston 1984 / zx 1.6 aura/bx progress/zx 1.8 aura/ax 93” /c15 /visa14trs/zx 1.4 avantage/visa 14trs stilo/ax 95”/zx 1.6 break tentation xsara break 1.6 16v visa 14trs ax volcane c3 ligne ambiance en nu c3 exclusive.
marcel14trs schreef:deze dus wel alleen te gebruiken met een pioneer
Now we’re talking
Dank man!
Nu nog de huidige aftermarket inruilen voor een pioneer.
Ben benieuwd wat de kabel(boom) kost…
- Xsara diffrence 2
no thanx
kan morgen wel ff informeren op me werk wat die interface kabel kosten zal.
marcel14trs schreef:no thanx
now we’re talking 2.0
Totaal aantal Berichten: 440
Geregistreerd: 14-03-2007
- C5 2.0 16v Berline Difference 2 LPG G3
- Saxo 1.4i exclusive
Let je wel op dat je de spannings aansluitingen elders vandaan haalt? Anders kan je BSI of tellerklok stuk gaan. Er zijn speciale adapters voor die je tussen de orginele voedingsstekker en de stekker van de radio plaatst. Vervolgens haal je de plus zoals in de bijgeleverde handleiding staat beschreven, of je haalt de plus bij de sigaretten aansteker vandaan. Dit om te voorkomen dat je ergens 12 volt op krijgt waar het niet mag. Er zijn menig tellerunits aan diggelen gegaan door het verkeerd aansluiten van een aftermarket radio. Succes!
- Xsara diffrence 2
ik bedoelde deze dus
die kan je niet verkeerd aansluiten en is speciaal voor de xsara en alle nieuwe pioneer head-unit,s
kost +- 50€
Klopt, dit is een interface voor de stuurbediening? Waar ik het over heb is totaal iets anders, en staat los van de stuurbediening. Maar mijn advies gaat over het inbouwen van aftermarket radio’s in het algemeen bij een Citroën met BSI. Het gaat er mij om dat je de spanning niet van de standaard ISO stekker af mag halen, maar buiten de BSI om.
- Xsara diffrence 2
goeie tip jay-jay
nog niet eerder van gehoord maar ging t hugo niet om de stuurwielbediening te kunnen blijven gebruiken ?
hugo schreef:...ik zoek tips om de originele radio te vervangen door een aftermarket…
