Totaal aantal Berichten: 47
Geregistreerd: 09-01-2011
- BX 1.4 i Deauville
- BX 1.9 GTi
Ook bij mij een benzine geur rond rechter achterwiel.
Bleek ook de demper in de benzineleiding te zijn.
Is een Bosch onderdeel met nummer: 0-280-161-030, kosten 57,-
Gelijk het brandstof filter vervangen en benzine demper in de bitumen spray gezet.
Totaal aantal Berichten: 2107
Geregistreerd: 05-07-2011
- BX TZD automatic
- BX TZD Turbo break
- BX GTi
- BX 19 TRS break
Nou ben ik eigenlijk wel nieuwschierig wat zo’n pulsdemper precies doet. Is dit een soort benzinedrukrgelaar die de druk aan de uitgaande zijde gelijk houdt? Of wie kan mij vertellen wat dit “ding” precies doet?
OT:
Bij mijn tzi heb ik ook af en toe de indruk dat ik een benzinelucht ruik, ik ga alle punten uit dit topic is eventjes nalopen!
huidig:
BX 16 TRS 1983 JV-22-YT
BX 16 TRI 1988 XG-89-PB
- BX 1.9 GTi
De demper in de benzine leiding zou de pulsaties, die onstaan in het brandstofsysteem door de injectoren, wegfilteren ter bescherming van brandstofpomp. Demper wordt bij meer merken toegepast.
Dit type demper zit, naast andere Citroens bv ook in verschillende type Alfa’s
Het niet toepassen van de demper zou dus je brandstof pomp kunnen beschadigen. Ook daarvan heb ik wat prijzen gezien en die liggen iets hoger dan de 57,- voor dempertje.
Heb je die demper vervangen bij je 1.4 of bij je GTi?
- BX TZD automatic
- BX GTi
- BX 19 TRS break
jurki schreef:De demper in de benzine leiding zou de pulsaties, die onstaan in het brandstofsysteem door de injectoren, wegfilteren ter bescherming van brandstofpomp. Demper wordt bij meer merken toegepast.
Ok thanks, duidelijk verhaal en weer wat kennis rijker!
huidig:
- BX 1.9 GTi
Vermond schreef:Heb je die demper vervangen bij je 1.4 of bij je GTi?
Demper in benzineleiding vervangen bij de Gti.
Waar hebben ze die precies verstopt?
- BX 1.9 GTi
Autofan schreef:Waar hebben ze die precies verstopt?
Rechts achter op sub frame. Als je je rechter achterwiel verwijderd, kijk je tegen de rubberen eindaanslag. Deze zit met een m10 bout/ moer bevestigd . Haal je dit rubberen ding weg dan zie je de benzine leiding demper zitten. De damper zit met een 18mm moer vast dmv een beugel op het sub frame.
