Montage spiegelbediening in rechter deurpaneel
Toit plat
Totaal aantal Berichten: 457
Geregistreerd: 17-11-2010
Gepost: 19 april 2012 09:07 PM
Ik heb nog een aantal kleine klussen te doen.
Zo wil ik een joystick bediening inbouwen in het rechter deurpaneel (zoals ook origineel de linkerkant heeft) Heeft iemand hier ervaring mee? Kan ik bijvoorbeeld een stroomdraad gebruiken die al in de deur zit voor het elektrische raam? Welke draden heb ik dan nodig.
Voor ik hier daadwerkelijk mee begin wil ik eerst de spiegels nakijken en controleren op storingen.
De spiegels hapert nog wel eens, dan wil het enkel één kant op. Zou dit aan het motortje liggen (vuil/ slecht contact) of ligt het voor de hand dat het ligt aan de verbindingen in de snoeren?
Kunnen deze spiegel wel uit elkaar gehaald worden? Ik heb nog geen boutjes kunnen ontdekken…
Xantia Break 2.0 Turbo CT-1997
CX Prestige 2400-1976
Totaal aantal Berichten: 9372
Gepost: 19 april 2012 09:35 PM
Uit elkaar halen wordt moeilijk.
Maar als je het spiegel glas eruithaald zie je daarachter een plaatje wat vast zit met popnagels en als je deze los boord moet je bij het motortje kunnen
Zijn er twee.
VgF
Toit plat
Gepost: 19 april 2012 09:42 PM
O.K.
hoe krijg ik het spiegeltje eruit?
Hoe kan ik de spiegels testen of de storing aan het snoer of motortje ligt. Welke draden moet ik aansluiten op een accu?
Gepost: 20 april 2012 08:32 PM
Effe vergeten aan de onderkant in de voet zit nog een moer.
En als je die los draaid kun je volgens mij bij de rest komen.
Anders moet je effe geduld hebben haal ik de mijne wel los.
En de schakelaar kun je testen door er aan de ene kant stroom op te zetten en dan door het pookje te bewegen moet er stoom op komen te staan.
Succes VgF
Toit plat
Gepost: 26 april 2012 09:16 PM
Omdat de Prestige nog bij de spuiter staat heb ik nog wat klusjes gedaan.
Aan de bijrijderskant zit ook een chroom elektrisch te bedienen buitenspiegel.
Deze wou ik graag ook kunnen bedienen met een “joystick”. Van de deurpaneel aan de bestuurderskant heb ik een sjabloon gemaakt zodat ik exact dezelfde positie kreeg aan de andere kant. Wat blijkt het platte vlak waar het schoteltje moet komen in daar 1 cm. korter dan aan de andere kant?!
Ik heb de juiste diameter gevonden in en Nespresso cupje en deze overgezet op een stuk schilderstape. Nu kon ik dus zelf de positie een beetje bepalen aan de nieuwe kant. Dan komt het moment dat het mes in het leer van de deurpaneel gezet moet worden. Netjes een rondje eruit gesneden. Ik kom er achter dan de leren deurbekleding op (groen) vinyl is geplakt. Waarschijnlijk gewoon een vinyl deurpannel uit het schap gepakt en er met lijm overheen geplakt. Onder het vinyl zit een schuimlaag van 1,5 cm. deze heb ik ook weg gesneden. Tenslotte een vierkant gat gesneden in het papier maché van het deurpaneel.
Schoteltje van de bestuurderskant erin, past perfect! De stroomdraden kunnen we straks wel aanleggen wanneer we de Prestige weer opbouwen.
Nu nog op zoek naar een extra joystick/ scholtel spiegelbediening
