In verband met een (kleine) olielekkage langs de benzinepomp wil er de pakking vernieuwen. Nadat ik de twee moertjes had verwijderd, dacht ik de pomp er zo af te kunnen pakken; niet dus. Hij is een paar mm los gekomen, maar ik krijg hem niet van de twee draadeinden af. Zie ik iets over het hoofd?
DS-rijden is heerlijk - vooral na weer eens een paar uurtjes sleutelen (-:
Totaal aantal Berichten: 15836
Geregistreerd: 16-05-2005
- Traction Avant 11B Forest
- Overig Volvo 240 DL estate
- Panhard Dyna Z1 ToutAlu
- 2CV 2CV6 Spécial
Ik denk dat de ‘vinger’ die uit de pomp in het blok steekt tegenwerkt. Dit is het bewegende deel dat door de nokkenas wordt aangedreven om de pompwerking te verkrijgen en heeft tegendruk (veer). Deze vinger moet dus even tegen de veerdruk ingedrukt worden om uit het blok gewurmd te worden. Je kunt ook gewoon iets harder trekken, dan komt hij ook wel mee.
Zoiets vermoedde ik al. Ik heb de boel weer even tijdelijk vastgezet om te kunnen rijden. Van de week nog maar eens een poging wagen.
Groet. Marcel
Mogelijk ter aanvulling van de situatie bij mijn motorblok…
Een DS van het latere type heeft geen vinger. Er zit een alu tussenstuk tussen met een asje. De pompen zitten soms krap pas opde tapeinden. Gewoon trekken dus!
