Totaal aantal Berichten: 5540
Citromobile moet te doen zijn Marc?
Goed bezig!
Citroën das très bien!!!
Totaal aantal Berichten: 15831
Geregistreerd: 16-05-2005
- Traction Avant 11B Forest
- Overig Volvo 240 DL estate
- Panhard Dyna Z1 ToutAlu
- 2CV 2CV6 Spécial
Zie jij nou maar dat je genoeg lef opbouwt om eindelijk eens met die BX van je naar Vijfhuizen te komen, dan zal ik me wel druk maken over wanneer mijn bolide weer op eigen kracht vooruit komt ![]()
Dat is me vorig jaar al gelukt Marc… ![]()
- 2CV 2CV6 Spécial
En is ie daarna nog buiten geweest? ![]()
Gromppl, daarna kwam hij in de o zo fijne garage terecht….
Zondergekheid nog z’n 3000 meegereden vorig jaar…
Maar jouw project is erg leuk om te volgen, ook leuk om te lezen dat jullie zelf de aanpassingen moeten verzinnen! Jullie zijn echt goed bezig!
- 2CV 2CV6 Spécial
Gisteren nog een paar uurtjes besteed aan het afmonteren van vanalles en nog wat. Het beugeltje van de dynamo moet nog iets beter gericht worden, de bedrading wat verlegd, de accu geplaatst en de bakbediening terug gemonteerd en dan zou het moeten werken…
Totaal aantal Berichten: 2541
Geregistreerd: 02-08-2007
- C35 Hilton XLS
Zow lijkt wel een nieuwe
Citroen c32 Hilton XLS
- 2CV 2CV6 Spécial
Omdat er twee blinkende stukjes aan zitten? ![]()
- 2CV 2CV6 Spécial
Gisteren druk bezig geweest met het leggen van alweer wat laatste handen. Statische afstelling van de ontsteking op tijd gezet, uitlaatpakking gemonteerd, koperen ring tussen de vulstop van de versnellingsbak, dat soort prutserijen. Terwijl Mark druk was met het maken van geleidebussen voor de schakelstangen ontdekte ik dat Bij het afvullen van het koelsysteem de verbinding tussen cilinderkop en waterpomp bleek te lekken. Met frisse tegenzin het koelsysteem weer afgetapt, waterpomp gedemonteerd en ontdekt dat de verkeerde pakking gebruikt was, waardoor er een kier van ongeveer een millimeter open stond aan de onderkant van het pasvlak. Oops zeg maar. De goede pakking uit de set gezocht en de boel weer teruggebouwd. Vullen. Lekken. Grrr. Derde poging na een extra rondje schoonkrabben en een idem dosis vloeibare pakking lijkt succesvoller. Ondertussen heeft de motor ook op startmotor al wat rondgedraaid, maar niet vlot genoeg om ook al wat benzine naar voren te krijgen. Vanavond verder met het monteren van de geleidebussen die Mark gisteren gemaakt heeft en wie weet…
De spanning wordt aardig opgebouwd Marc!
Succes met het vervolg.
Patrick
Net gekeken : geen lekkage meer… op naar het volgend probleem ![]()
gr Mark
Totaal aantal Berichten: 43601
Die bovenste waterslang vind ik ranzig… kom op gasten, dat ken beterrrrrrrrrrrrr ![]()
enne: WAT is het volgende probleem? Bier op?
Ik denk niet starten?
Wel goed bezig mannen!
Dat kan bijna niet als de brouwer hier aan de deur komt leveren ![]()
gr Mark
In dat geval is het een probleem dat die trax niet op bier wil lopen ![]()
Goed bezig! Hier zijn de vingers inmiddels gekruisd!
