2 van de 3
 < Vorige 1 2 3 Volgende >
Noorwegen lekke koppakking ? en LHM lekkage.
Gert-Jan Brink
Totaal aantal Berichten: 1526
Geregistreerd: 10-03-2009
- 2CV 2cv6 1973
- HY HY78 1964
Gepost: 23 april 2012 12:05 AM
Vandaag met een heel klubje oldtimers naar een treffen in Andalsnes geweest zon 120 km/2 uur rijden hiervandaan. Daar in de loop van de middag mn koelvloeistof gecontroleerd en er moest dus bijna 2 liter bij!
voor vertrek stond het niveau normaal. nou zou je dus denken aan de koppakking, maar de Ds rookt niet , stinkt ook niet en.. na thuiskomst weer gecontroleerd en ... niveau normaal….
Schiet mij maar lek….
Oh ja en LHM lekt ze ook niet meer… ik hoor jullie denken , is dat geen koelvloeistof op je garage vloer? nee ik weet het verschil.
verder heel de dag heerlijk gereden ,al vond mevrouw het nodig een voorband thuis voor de garagedeur leeg te laten lopen.
er zouden in totaal zon 50 oldtimers van diverse pluimage op komen draven.
Stef Sep
Totaal aantal Berichten: 1356
Geregistreerd: 03-02-2011
- Dyane 6 met trafficlutch
Gepost: 23 april 2012 10:17 AM
Heb je misschien je verwarming aangehad op de heenweg, en uit op de terugweg?
Gert-Jan Brink
- 2CV 2cv6 1973
- HY HY78 1964
Gepost: 23 april 2012 01:12 PM
ja…..?
Gepost: 23 april 2012 01:23 PM
het kan idd dat je kachel lekt..
Stef Sep
Gepost: 23 april 2012 04:21 PM
Ja sorry, zat even tussen 2 vergaderingen.
Je kachel kan lekken;  Je verwarming regelaar in de cabine is een kabel die een kraan open of dicht zet naar de kleine verwarmingsradiateurtjes de aansluitingen van deze radiateurtjes zijn vrij gevoelig voor scheurtjes. Bij verwarming uit is die kraan dicht, dus koelwater kan niet weglekken.
Het omgekeerde is ook mogelijk; wellicht ooit alle koelvloesitof vervangen, en toen bijgevuld met de verwarmingskraan dicht, als je dan de verwarming aanzet loopt er eerst een plens koelwater de lege verwarmingsradiatortjes in, waardoor je koelvloeistofniveau daalt.
Nog een mogelijke oorzaak; Bij mijn DS 20 met 23 koelsysteem (met expansievaatje) kan ik het expansievaatje maar vor de helft tot 3/4 vullen, vul ik hem verder dan tuft hij het overschot aan koelvloeistof eruit.
Succes!
Stef
Gert-Jan Brink
- 2CV 2cv6 1973
- HY HY78 1964
Gepost: 23 april 2012 05:25 PM
bedankt voor het meedenken jongens.
ik zal eens kijken of ik lekkage bij de kachel kan vinden. wordt vervolgd
Gert-Jan Brink
- 2CV 2cv6 1973
- HY HY78 1964
Gepost: 24 april 2012 09:40 AM
ik heb heen met de kachel open gereden en terug met de kachel op half,hendeltje recht naar beneden.Dehendel staat dan tussen rood en blauw in.
Gisterenavond noch gecheckt maar ik kan geen lekkage vinden bij de kachel.
Stef Sep
Gepost: 24 april 2012 11:17 AM
Dan is dat waarschijnlijk niet het probleem.
Heb je een expansievaatje of zit je vuldop rechtstreeks op je radiateur? Heb je wellicht onlangs je radiatorvloestof verwiseld?
Groeten uit Afrika,
Stef
Gert-Jan Brink
- 2CV 2cv6 1973
- HY HY78 1964
Gepost: 24 april 2012 03:40 PM
ik heb geen expansie vat , het is een DSuper 5 uit 1973. De vuldop zit bij mij op de radiator. ik heb niet veel druk in het systeem.
Ik heb haar in Andalsnes op benzine gezet om aan de uitlaat te kunnen ruiken. Op Lpg stinkt het zowiezo teveel. Daarna vergeten teug te zetten en de eerste 60 km (1 uur) op benzine gereden.
Is het mogelijk dat er en lekkage zit in de verbinding LPGinstallatie en koelvloeistof?
Gert-Jan Brink
- 2CV 2cv6 1973
- HY HY78 1964
Gepost: 24 april 2012 03:41 PM
en nee. ik heb mn vloeistof niet verwisseld. Heb ik eerlijk gezegd de afgelopen 4 jaar niet gedaan. Ze komt toch niet buiten als het vriest.
Stef Sep
Gepost: 24 april 2012 03:52 PM
Het slechte nieuws is; er was iets fout
Het goede nieuws is; Het heeft zichzelf opgelost.
Maar het rijdt niet zo lekker als je weet dat er iets fout kan zijn.
Gepost: 24 april 2012 04:09 PM
Je LPG systeem krijgt altijd KVS. Ook als je op benzine rijdt. je vult je radiator toch niet tot boven he? het deel boven de rijen moet maar voor de helft vol…
boeman
Totaal aantal Berichten: 816
Geregistreerd: 08-05-2005
- ID/DS Dsuper
- C3 1.6 e-HDI Dynamique
Gepost: 24 april 2012 06:38 PM
Ik heb een tijd lang last gehad van het verdwijnen van koelvloeistof, ook dit verdween tijdens de rit en er was nooit een plas onder de auto te zien. Bleek uiteindelijk een dikke waterslang te zijn die naast het blok hoort te lopen, bij mij was daar een aftakking op gezet naar de LPG verdamper toe en door die aanpassing liep de slang te dicht bij het blok, was weggesleten cq gesmolten aan de kant van het motorblok. Niet te zien als je gewoon de kap open deed en het water verdampte natuurlijk op het hete blok, dus ook daar niets te zien. Uiteindelijk ontdekt door het watersysteem onder druk te zetten bij stilstaande motor.
XM 2.9 V6 Exclusive
Totaal aantal Berichten: 831
Geregistreerd: 23-01-2009
- ID/DS D Super 5
- CX 25 TRD Turbo II
- CX 25 TRD Turbo I
Gepost: 24 april 2012 11:54 PM
Ja, als je het wilt weten zou ik inderdaad ook gewoon de boel op druk laten zetten en kijken waar het lekt. Nu ben je alleen maar aan het zoeken en gissen.
boeman
- ID/DS Dsuper
Gepost: 25 april 2012 10:41 AM
Ik heb het zelf op druk gezet dmv enige improvisatie. Ventiel met klein lapje rubber uit een oude binnenband geknipt. Samen met een rond schijfje hout met een gat voor het ventiel in het midden boven op de radiator, vastgezet met de buitenzijde van een (toch al kapotte) radiatordop, ook weer met een gat in het midden voor het ventiel. Daarna de compressor op het ventiel en binnen 5 seconden had ik het lek gevonden.
Er zijn vast andere manieren om een systeem onder druk te zetten, maar dit had ik bij de hand en het was binnen 10 minuten gemaakt
2 van de 3
