flatcable van knopjes op stuur solderen
BX16TGI
Totaal aantal Berichten: 765
Geregistreerd: 11-05-2004
Gepost: 29 september 2011 06:07 PM
Ik heb dus zo’n mooi lederen stuur met knopjes voor de radiobediening in mijn Xantia.
Laatst begon de kachel te lekken (zie ook het stank! topic) Nou is dat gemaakt, en toen kwam ik er achter dat de rechterhelft van de knopjes niets meer deed. Flatcable stukgetrokken Sad
Ik krijg dus andere knoppen van de garage, dus dacht ik, het is nu tóch al stuk, ik kan net zo goed kijken of ik de breuk kan solderen…
kapotte flatcable Sad
Ik heb de kabel aan de achterkant voorzien van een stukje duct tape (van die grijze tape) ter versteviging en het beschermende materiaal losgekrabt met een mesje om het koper bloot te leggen.
Het koper heb ik ontvet, en toen de boel gesoldeerd met mijn 15 watt soldeerboutje en elektro soldeer.
Niet te lang de bout bij de flatcable houden, het dunne koper warmt zeer snel op, en daarna gaat het plastic smelten. Omdat het koper zo snel opwarmt kan het soldeer ook heel snel uitvloeien en hechten.
Ik heb dus grijze tape aan de achterkant en een stukje gewoon doos inpak plakband op de bovenkant gedaan. (eerst de koperbanen getest met de multimeter natuurlijk)
De grijze tape was wel een beetje gesmolten door het solderen.
De knopjes doen het weer Smile
Voor de zekerheid haal ik wél de vervangende knoppen op bij de garage.
puffel
Totaal aantal Berichten: 1173
Geregistreerd: 09-09-2008
- CX 25 GTi Turbo
- XM 2.1 TD automaat vsx
- 2CV club
- XM 2.0 16V Aut.
Gepost: 29 september 2011 06:51 PM
Knap werk. Ik hoop voor je dat het houdt!
BX16TGI
Gepost: 29 september 2011 07:07 PM
Dankje Smile
Als het spul eenmaal gemonteerd is zou het goed moeten gaan, want dan beweegt het eigenlijk niet meer. Montage en démontage zijn de “enge momenten”.
Gepost: 29 september 2011 08:09 PM
Kijk aan, vakwerk Smile
harryh
Totaal aantal Berichten: 73
Geregistreerd: 10-04-2006
- Xantia xantia 1.9SD
- Xantia 2.0 HDI break
Gepost: 24 april 2012 11:11 PM
Kijk dit zocht ik.
Ik heb een zelfde stuur gekocht maar helaas is met verzenden de flatcable gebroken op de zelfde plek.
Ik zie dat jij de knoppen uit het stuur gehaald hebt, hoe doe je dat?
Ik moet even een fijn soldeerboutje halen omdat ik alleen een te grove heb.
Gr harry
nu Xantia HDI break 10-2000 (117PK)orga 8705 KLH
voorheen Xantia 1.9D, ZX 1.9D, Visa 1.7RD, 205 1.8D, 306 1.9D break
BX16TGI
Gepost: 27 april 2012 08:55 PM
Zoekt en gij zult vinden Wink
Airbag moet los, stekker van airbag aftrekken, (voorzichtig,) stekker van knoppenpanelen losmaken, de beide knoppenpanelen voorzichtig naar je toe trekken/wrikken, ze zitten in het schuim van het stuur “geprikt”.
Let er op dat je de accupool losmaakt, minstens 15 minuten wachten voordat je met de airbag bezig gaat.
Koperbanen voorzichtig ontdoen van de groene isolatielaag. Ontvetten. Kort aanstippen met een 15 watt boutje met goede electrosoldeer.
Te lang met de soldeerbout de flatcable verwarmen en alles smelt…
