2 van de 2
 < Vorige 1 2
Restauratie DS21 IE HA, bj, ‘70,  stond 30 jaar stil, paar vraagjes
Gepost: 25 april 2012 03:05 PM
Ik schreef hierboven:
“Dat was voor de DS-modellen in september 1968. Heeft dus NIETS met I.E. te maken.”
Let op: 1968.
DS Am(b)rulance
Totaal aantal Berichten: 243
Geregistreerd: 29-09-2006
Gepost: 25 april 2012 03:11 PM
DriverD schreef:
Dank U!
Een aantal collega’s van het magazijn heeft even meegedacht over deze vraag.
Tip: Kijk ook even in het onderdelenboek van modeljaar ‘69. Daar zie je dat de bredere spatborden voor het eerst genoemd worden, tegelijk met het verschijnen van de 5,5J-velgen.
Gepost: 25 april 2012 04:03 PM
Dat onderdelenboek was er ook al in september 1968…
Totaal aantal Berichten: 10777
Gepost: 25 april 2012 04:12 PM
DS Am(b)rulance schreef:
DriverD schreef:
Dank U!
Modeljaar ‘69 begint in september ‘68. Vandaar misschien de verwarring.
DS Am(b)rulance
Gepost: 25 april 2012 04:30 PM
Ah, capice Smile
lucky
Totaal aantal Berichten: 310
Geregistreerd: 20-03-2010
Gepost: 25 april 2012 09:24 PM
DriverD schreef:
Dank U!
Dat kan, zie overzicht.
De 5 1/2 J velgen kunnen ook nog op de DX en DJ typen zitten
DS Am(b)rulance
Gepost: 28 april 2012 12:13 AM
Inmiddels onderblok mooi schoon, incl. een uitwendig nieuw likje groene verf. Nu tijd om de nieuwe bussen en zuigers te plaatsen. Echter, in de motorpakkingset vind ik 2 sets voetpakkingen in plaats van de vertrouwde enkele set van 4. Het betreft een set van 4 witte voetpakkingen, iets dikker dan de vertrouwde zeer dunne lichtbruine pakkingen, ruim passend om de voet van de bus.
Daarnaast dus de bekende set van de 4 dunnere voetpakkingen (veel krapper passend). Iemand ervaring hiermee? Moeten beide sets geplaatst worden en zo ja, welke boven welke onder?
Egbert, jij hebt toch onlangs deze klus (weliswaar wat onconventioneel Wink  ) gedaan? Enkele of dubbele pakking?
Ander vraagje; hoe verander ik de topictitel?
groet
Ton
Ex-gebruiker 01
Totaal aantal Berichten: 1938
Geregistreerd: 18-07-2009
Gepost: 28 april 2012 12:53 AM
Topictitel kan je wijzigen door je allereerste post op te pakken ( in dit topic) en de optie “wijzig” te activeren ( dit is het enigste gedeelte wat je kan muteren na een langere periode).
Koptekst kan je bij het kopje “titel” wijzigen en weer opslaan.
Succes Wink
Gepost: 28 april 2012 11:46 AM
groet
Ton
Je moet de pakkingen nemen die er voor zorgen dat de bussen boven het blok uitsteken met de waarde die in het wphb staat.
DS Am(b)rulance
Gepost: 02 mei 2012 12:27 PM
Merci Jan, het worden de dunne pakkingen. Vandaag de boel monteren. Weet iemand het aanhaalmoment voor de drijfstanglagerbouten? Ik dacht iets van 7 mKg, maar WPH helaas niet bij de hand (in NL).
Erict
Totaal aantal Berichten: 1012
Geregistreerd: 15-06-2007
Gepost: 02 mei 2012 02:13 PM
Ken het aanhaalmoment niet uit mijn hoofd, maar op deze link is het vast terug te vinden:
http://www.agua.nu/ds-files/tony-jackson/green-cd/
DS Am(b)rulance
Gepost: 02 mei 2012 04:31 PM
Ha Eric, dank voor de link. Na enig speurwerk de gegevens daar gevonden: 7 +0,5/-0,25 mKg
Mooi, kan ik weer verder.
Gepost: 02 mei 2012 06:15 PM
Topic title verander je in de eerste post.
Egbert
Totaal aantal Berichten: 2995
Geregistreerd: 29-04-2006
Gepost: 02 mei 2012 07:55 PM
Ton
Beetje late reactie:
Je moet die pakking nemen die iets klemt om de bus. Die ruimere had CTA mij geleverd, maar die floept er bij montage zo tussneuit.
Voorzitter stichting DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Peugeot Expert Alibi camper
DS Am(b)rulance
Gepost: 03 mei 2012 12:41 AM
Die krappe heb ik uiteindelijk ook gebruikt. Vraag me wel af waar de dikkere en ruimere voor gebruikt worden. Zit dus als extra set bij een motorpakkingset (DX3 IE). Misschien voor als het pasvlak waar de bus op valt ingekankert is?
2 van de 2
 < Vorige 1 2
