Totaal aantal Berichten: 27
Geregistreerd: 26-12-2011
- Berlingo Citroen Berlingo 1.6i 16V Multispace Caractère
Hoi Citroenfielen,
In mijn Berlingo (2007) is affabriek helaas geen buitentemperatuurmeter. Via Automat, Halfords, Conrad vind ik aftermarket diverse meters. Wens is een buiten- en binnentemperatuurmeter die tegelijkertijd weergegeven kan worden in een verlicht display. Het display kan ik wel ergens kwijt op het dashboard, waar is het beste om de sensor te plaatsen? (buitenspiegel e.d.).
Iemand tips?
ik had dit ook in m’n vorige geinstalleert
de censor had ik in m’n linkerspiegel (achter het glas en in de behuizing )geplaatst, zo heb je geen last van temperatuur schommelingen als je aan het rijden bent. het draadje ging ook door de spiegelvoet naar buiten. je moet er uiteraard wel je spiegel voor demonteren.
Ik heb een buiten- en binnentemperatuurmeter van Automat gekocht:
Nu moet ik dat metertje ergens aan het dashboard gaan vastplakken of tirewrappen but where? suggesties?
Kan het sensortje in de deursponning geplaatst worden net zoals bij die Dacia is gebeurd? Meet ie dan wel de juiste buitentemperatuur?
de plaats van het sensortje lijkt me ideaal.
kan niet vlak in de zon hangen en ik denk zo ook geen of weinig last van temperatuursverschillen door rijwind.
het metertje zelf kan je best met tape op je dashbord kleven volgens mij.
Totaal aantal Berichten: 6265
Ty-rappen wordt wel heel beunerig inderdaad ![]()
De buiten- en binnentemperatuurmeter van Automat is geplaatst in mijn Berlingo, zie foto’s.
De meter achter het stuur op het dashboard geplakt via dubbelzijdige plakband van Bison
(via Karwei, zie http://www.bison.nl/nl-nl/producten/668-tapes/product/1083-car-fix/).
Prima afleesbaar. De sensor is geplakt aan de onderkant van de A-stijl, bij de deurscharnier.
Ik heb het idee dat de buiten- en binnentemperatuur vrij nauwkeurig wordt gemeten.
Werkt prima. Case closed.
super uitleg met foto’s
toch opletten dat draad niet tussen de deurstop of scharnier geraakt.
beter zo zijn via de verbinding deur,en chassis
de rubberleding waar de andere draden door zitten.
Dat is wel een werkje en niet zonder risico.
Nog zo een verbinding gemaakt om extra speakerkabel te steken(betere kwaliteit bekabeling)
Deur best voor afnemen en dan kijken of je ergens in de stekkerverbinding nog een gaatje vrij hebt.
Ofwel via de buitenkant op de rubberleiding bevestigen.
mvg
crusty123 schreef:super uitleg met foto’s
Deur best voor afnemen en dan kijken of je ergens in de stekkerverbinding nog een gaatje vrij hebt.Ofwel via de buitenkant op de rubberleiding bevestigen.
mvg
De draad wordt nu niet afgekneld als ik de deur sluit. Ik begrijp dat het draadje dan via de rubberen verbinding zou kunnen (de sensor - 1 cm groot - is vast aan de draad, past dit wel?). Ik weet nog niet of dit ik ga doen, bedankt voor de tip in ieder geval.
