123lpg is ingebouwd, mijn hele motor is van slag. krijg mijn 123 tune niet goed afgesteld ook niet op benzine. hij knalt en plofy aan alle kanten
Als het niet gaat zoals het moet, dan moet het maar zoals het gaat
Totaal aantal Berichten: 33
Geregistreerd: 18-02-2011
- ID/DS Dsuper
Toen je donderdag weg ging liep je motor toch al op 123-tune? Ze liep wat ik hoorde rustig en mooi rond ... Heb je iets aan de instellingen veranderd van 123-tune? De 123-LPG was donderdag toch nog niet aangesloten?
Misschien beter om eerst je motor goed lopend te krijgen en daarna pas te gaan experimenteren op de 123-LPG????
Ik heb gisteren de hele dag getest en ben er denk ik achter wat het euvel of eigenlijke de euvels waren.
De plus pool van de tune naar de bobine zat niet goed vast en een van mijn bougie kabels zat een beetje los. Hij ploft niet meer. Ook starten gaat een stuk beter.
Het grootste lijkt echter de curve.
Ik heb de curve uit het wph overgenomen en wel de graden verdubbeld maar niet de toerentallen, dat moet ook. En citroen stelt op 12 graden, die moet je er blijkbaar bij optellen. Dat moet je wel ff weten. Hij loopt nu in elk geval mooi rustig, nu gaan we tunen ![]()
Mooi dat je het opgelost hebt.
Boeiende klus.
Voorzitter stichting DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Peugeot Expert Alibi camper
Dit is een foto van hoe ik de vacuum heb aangesloten. Ik vraag me nog af of het kan dat het t-stuk te klein is al zou dat niet uit moeten maken aangezien hij alleen maar hoef te meten. en of het wel kan vacuum laten meten door zowel de 123ignition en de 123lpg. Ik heb hem op de ignition voorlopig uitgezet.
Ik heb eindelijk mijn 123 tune goed afgesteld gekregen met behulp van Leen APK
Ik heb uiteindelijk 2 curves geprogrammeerd, een voor gas en twee voor benzine.
Ik voeg de foto’s bij zodat jullie kunnen kijken en er misschien wat aan hebben bij het afstellen van jullie 123 tunes. de benzine ligt aardig dichtbij standaard, de gas heb ik iets aangepast. Ik heb ook een 123 lpg, de waardes daarvan zijn op dit moment 45 min, 55 default en 75 max. De vacuum laat ik inkomen op 1500 toeren en staat op 80%
Ik wel de verdamper heel anders af moeten stellen en ik heb een gereviseerde carburateur (deze trok veel valse lucht) en een nieuwe bobine (deze vervormde de vonken behoorlijk)geplaatst.
