Mijn ID (Dluxe)1970(simpelste uitvoering) remt raar. Ik merk een aantal zaken op:
- Als ik rem heb ik het gevoel dat de auto achter al eerste remt. Ook voel ik de auto aan de achterkant een beetje zakken bij het remmen.
- Als ik rem hoor ik de achterremmen ook een ‘klong’ geluid maken. Dit moet op te lossen zijn met goed stellen, neem ik aan!
hallo,
inderdaad eens de trommels achteraan openmaken, en dan eerst even uitkuisen (pas op van dat stof,is niet gezond!) daarna kun je dan even de afstelling controleren. Staat hier beschreven op het forum.
Ik zou zeggen, als je ze opengemaakt hebt,uitgekuist, en je draait aan je wiel, en het sleept nergens, dan zullen ze niet te vroeg aangrijpen achteraan, maar misschien moet je juist je voorste remmen ook eens afstellen omdat deze te laat aangrijpen?
Totaal aantal Berichten: 43711
Rondom goed ontluchten en de achterremmen niet alleen stellen maar vooral ook even naar de dikte van de remvoeringen kijken. Ontluchten lost het eerst achter remmen meestal op.
Totaal aantal Berichten: 1356
Geregistreerd: 03-02-2011
- Dyane 6 met trafficlutch
Je voorremmen hebben lucht, daarom remt hij achter eerder dan voor.
Ontluchten van de voorremmen is een feesst met de DS; slangetje van klauw naar voorraadvat, motor aan, nippel open en remmen.
Is een klus die ik met mijn DS elk halfjaar even moet doen vanwege zelfde remprobleem.
Groeten,
Stef
Of je voorremblokken zijn vet of nat…
Bedankt, het was een combinatie. De remschoenen stonden verkeerd gesteld. Daarna bleek dat aan beide kanten 1 van de stelschroeven niet meer in beweging kon krijgen, muur vast en een kapotte boutkpop. Dus deze meteen vervangen door nieuwe. Speciale klem gemaakt om ze onder spanning te zetten heb daarna de ‘worm’er op vast gelast. (Officieel ziten ze geklemd). Nu met goed gestelde achterremmen de boel ontlucht en alles weer perfect
