Hoe bevalt de overstap van Volvo naar de Berlingo
canecorsoeric
Totaal aantal Berichten: 145
Geregistreerd: 26-02-2012
Gepost: 29 april 2012 03:50 PM
Na jaren volvo rijden ( 15 jaar ) ; 740/940/V70 heb ik de overstap gemaakt naar de Berlingo . Zocht betaalbare ruime auto. De overstap is mij prima bevallen !!! heb een hdi uit 2003 / gr kent. Pas er met mijn 1.96 prima in . Ruimte is…..top. Wel wat meer lawaai vooral vanuit de achterste wielbakken . Ook banden geruis goed te horen bij hogere snelheden maar is goed mee te leven. Banden wat aan de stugge kant ( michelin ) verstevigd ivm bedrijfswagen uitvoering. Wel wat overstuurd en bij regen wat minder grip. Gaat heel af en toe weleens een lampje branden dat ook weer snel uitgaat / clacon werkt af en toe Wink. Verder wel zijwind gevoelig. Dik tevreden !!!!
Gepost: 29 april 2012 07:50 PM
Een aanpassing die het comfort erg ten goede komt is het vervangen van de standaardwielen van de grijs kentekenversie door de wielen van de personenwagenuitvoering van de HDi. Deze zijn 15 inch ipv 14 inch met de bandenmaat 185 65 15. Grootste voordeel hiervan is dat de loadindex van deze banden zo is, dat je voor de aslast van de Berlingo geen versterkte banden nodig hebt zoals bij de gemonteerde 14 inch maat. Rijdt stiller, comfortabeler en je hebt minder last van zijwindgevoeligheid.
jakkerma
Totaal aantal Berichten: 549
Geregistreerd: 23-01-2005
Gepost: 30 april 2012 10:39 AM
Michelin Energy saver 185/65x14 doet ‘t ook hoor, loadindex 86.
Is goedkoper..  Mr. Green
canecorsoeric
Gepost: 30 april 2012 11:50 AM
Heb er nu michelin GILIS 4 175/65 R14 onder ; reïforced .
canecorsoeric
Gepost: 30 april 2012 12:06 PM
Nog ff over de banden ; jip veel besproken onderwerp. Zijn er ook Berlingo rijders met ander merk dan Michelin er onder ?
Ciao Eric
Maddock
Totaal aantal Berichten: 129
Geregistreerd: 14-03-2012
Gepost: 30 april 2012 01:50 PM
voorlopig ook nog Michelins; eerste set na nieuwe aankoop, zijn nog niet volledig versleten. Binnenkort ga ik ze wel wisselen voor naar achter en andersom en als ze dan voldoende versleten zijn stap ik denk ik terug over op Koreaantjes…daar was ik vroeger altijd tevreden over alhoewel mijn B-lingo nu wel een standaardmaat is en ik vroeger op laagprofiel-breedspoorbanden reed.
ik laat het weten als het zover is.
Van die standaardMichelins ben ik niet persé ontevreden maar ik vind dat ze weinig voeling hebben met het wegdek… enfin, das mijn indruk toch.
Nobody expects the Spanish Inquisition!
Gepost: 30 april 2012 02:41 PM
Ik reed eigenlijk altijd op 185-65-15 GoodYear winterbanden en vond dat prima rijden.
paso
Totaal aantal Berichten: 9613
Geregistreerd: 10-08-2005
Gepost: 15 mei 2012 10:23 AM
Perfecte band voor de Berlingo, ssteek maar eens savers, vervang je ze volgende keer terug voor de Agilis.
rolgeluiden, bij de personenversie helpt de kofferafdekking veel, bij een grijs kenteken de wielkasten bekleden met tapijt of een houten kastje errond.
sathopper
Totaal aantal Berichten: 13
Geregistreerd: 30-10-2011
Gepost: 04 juli 2012 09:27 PM
Ik heb al een aantal keren de wielbakken voorzien van (in mijn geval zwarte) vloerbedekking.
Gewoon met Bison kit er op gelijmd. Dit demp enorm!
Smile
canecorsoeric
Gepost: 14 juli 2012 12:22 PM
Heb dus bij de 185 65 15 geen reïnforced banden nodig ? Wil nl op mijn 14 inch winter banden zetten en zoek lm 15 inch voor de zomerband .
Ciao Eric
