Lek bij veerbol
TVS
Totaal aantal Berichten: 98
Geregistreerd: 18-08-2005
Gepost: 02 mei 2012 11:31 PM
Hallo,
Ik heb bij mijn D Special de achterste veerbollen en lekzakken vervangen.
Na de eerste keer kort te starten liep alle goed.
Maar gisteren had ik hem iets langer lopen en toen liep er olie uit tussen de veerbol en de schroefdraad.
Ik heb de bol losgehad en de o ring zat er wel degelijk tussen.
zou het kunnen zijn dat het een slechte veerbol is? of licht dit ergens anders aan?
Groeten
Dyane 6 Confort Commercial 1968
Dyane 6 Confort Commercial 1969
Gepost: 02 mei 2012 11:39 PM
misschien zat je O ring dubbel? Als je de bol vlotjes met de hand kan indraaien (is je schroefdraad dus ook ok), en je O ring zit er goed in, moet het dicht zijn, en gewoon handvast zetten. Als er dan echt nog olie tussen de veerbol en de cilinder komt zul je inderdaad eens verder moeten zoeken, maar ik zou eerst gewoon nog eens rustig proberen. je zou ook de veerbollen links en rechts eens kunnen wisselen, dan weet je direct of het aan de bol ligt, of aan de cilinder.
succes!
TVS
Gepost: 04 mei 2012 08:36 AM
Ik heb tijdelijk de oude veerbol er terug opgezet, nu blijft alles doorg.
Strak eens met de garagist bellen waar ik de bol aangekocht heb.
Totaal aantal Berichten: 10777
Gepost: 04 mei 2012 04:00 PM
Je hebt toch wel de ring in de cylinder gezet en niet op de bol?
