5 van de 7
« Eerste  < Vorige 3 4 5 6 7 Volgende >
Vlietmansje’s Xantia’s
marcelka
Totaal aantal Berichten: 667
Geregistreerd: 08-09-2010
Gepost: 05 mei 2012 04:36 PM
  [ # 61 ]
Allez, gefeliciteerd!
Ik neem aan dat deze er beter uitziet aan de onderkant.
Hopelijk ga je hier veel onbezorgde kilometers mee tegemoet. Wink
Foto’s ?
Breeze
Totaal aantal Berichten: 1373
Geregistreerd: 30-11-2009
Gepost: 05 mei 2012 08:37 PM
  [ # 62 ]
Mooi weer een Xant (en een Xantrijder) behouden Smile .
Adri
stan
Totaal aantal Berichten: 1865
Geregistreerd: 05-11-2005
Gepost: 05 mei 2012 09:12 PM
  [ # 63 ]
gefeliciteerd ermee.
Is kleine vlietmansje er ook blij mee????
Citroen saxo 1.4 vts asics
vlietmansje
Totaal aantal Berichten: 2967
Geregistreerd: 15-01-2007
Gepost: 05 mei 2012 09:23 PM
  [ # 64 ]
Ha, bedankt voor de felicitaties, de kleine vlietmans vindt het jammer dat de ‘oude’ een loop/sloop-waarde heeft gekregen en niet meer gerepareerd wordt.
Overigens wordt die oude diesel geschorst en bewaard als donor…
(De ‘nieuwe’ lijkt er heel erg op, zelfde kleur (blauw)).
Fototjes moet ik nog maken…
knuffel
nitro
Totaal aantal Berichten: 45
Geregistreerd: 15-11-2006
Gepost: 05 mei 2012 10:43 PM
  [ # 65 ]
Gelukkig blijft de 2.1 bewaart!!
Dan weet ik in ieder geval een donorauto om de mijne op straat te houden.
ZX1.4i
Totaal aantal Berichten: 12593
Geregistreerd: 15-04-2004
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 06 mei 2012 01:12 AM
  [ # 66 ]
Mooi man, weer een Xantia er bij, veel plezier ermee Smile
Uiteraard willen we ook graag foto’s zien.
vlietmansje
Gepost: 06 mei 2012 08:21 PM
  [ # 67 ]
Er staan al paar foto’s op het xantia forum, daar vond ik de auto te koop.
Betreft de Xantia van Youngboii.
knuffel
Gepost: 07 mei 2012 10:39 AM
  [ # 68 ]
Ah kijk, gefeliciteerd!
vlietmansje
Gepost: 09 mei 2012 04:12 PM
  [ # 69 ]
Het kenteken is volgend jaar 15 jaar oud, dan kan ik in eigen beheer demonteren, óf eventueel op een andere manier van twee auto’s weer één maken.
Voorlopig laat ik hem komend jaar min of meer in tact, ik wissel alleen de wielen, de kachelventilator en de ruitenwissers…
Nb. Mocht er iemand opstaan voor de serieuzere techniek, zoals blok/bak, dan pb-tje en verder zien.
knuffel
vlietmansje
Gepost: 17 mei 2012 03:54 PM
  [ # 70 ]
Vandaag de aanjager gewisseld met het exempaar uit de diesel.
Met alle voorbereiding die te lezen is op het forum geen probleem tegengekomen, nu weer een aanjager die reageert op het schuifje…
Verder even gemorreld aan de bedrading onder de rechtse voorstoel. Ik had een knipperend airbag-lampje en een brandend zij-airbag-lampje. Nu is het knipperende lampje uit (mooi), en het zij-airbag-lampje brandt nog steeds (minder mooi).
Wordt vervolgd, uiteraard.
Verder de voorruit aan de binnenkant schoon gemaakt. Nu kan ik de zon weer zien schijnen!
knuffel
> 11000 berichten
Gepost: 17 mei 2012 10:19 PM
  [ # 71 ]
De bekabeling onder de stoel zou wel eens baat kunnen hebben bij een rondje doorsolderen (stekkers eruit). Dat is bij in ieder geval de Xsara een standaardkwaaltje. Wat betreft de zij-airbags, zit er daarvoor geen sensor op de rolautomaat van de gordels?
vlietmansje
Gepost: 17 mei 2012 10:32 PM
  [ # 72 ]
Onder de stoel zit een rechthoekig plaatje op het frame vast met een multi-stekker (draad of 4 geloof ik), en ook een apart stekkertje met 2 draadjes. Dat stekkertje is al aan gerommeld met isolatieband oid.
Daar zal de oorzaak wel liggen…
knuffel
vlietmansje
Gepost: 27 mei 2012 01:09 PM
  [ # 73 ]
Kan ik een oliefilter van een 2.1td (dus diesel) gebruiken op een 1.8 16V (dus benzine)?
Mocht iemand dit zo weten scheelt het me een bezoekje aan de onderdelenboer…
knuffel
> 11000 berichten
Gepost: 27 mei 2012 01:16 PM
  [ # 74 ]
De online catalogus van Mann Filters geeft voor beide (XU7JP4 en XUD11BTE) de 712/8 aan. Zou dus moeten passen.
Gepost: 27 mei 2012 01:34 PM
  [ # 75 ]
Ja. Mits het een nieuw filter is natuurlijk.
5 van de 7
