Totaal aantal Berichten: 82
Geregistreerd: 26-09-2009
- CX 25 Pallas IE handgeschakeld
Mijn Achteruitrijverlichting werkt niet meer. Nu haalde ik de linker unit van de cx break en daar zitten een paar blokjes. een voor de schakeling van de sproeierpomp en een wit blok dat er ooit mooi uit heeft gezien en nu onder de ingedroogde troep en met tape omwikkeld te voorschijn kwam. Is dit een relais voor de achteruit verlichting? Dat zou veel verklaren.
Mtjf
Totaal aantal Berichten: 831
Geregistreerd: 23-01-2009
- ID/DS D Super 5
- CX 25 TRD Turbo II
- CX 25 TRD Turbo I
Waarschijnlijk de schakelaar op de bak. Haal even de stekkertjes los, maak het schoon met schuurpapier en spuit het in met contactspray. Misschien gaat het weer werken. Anders is het de schakelaar zelf.
is dat dat ingedraaide dingetje met die twee haakse stekkertjes op je bak?
Die heb ik al schoongemaakt. Dan maar even dat dingetje vervangen?
Mtjf
Totaal aantal Berichten: 2214
Geregistreerd: 17-10-2009
- Xsara 1.6 break
of even doorverbinden en dan lijken of de lampen branden weet je zeker of het daar aan ligt.
Mark
CX 2000 pallas ‘78
- ID/DS D Super 5
- CX 25 TRD Turbo I
Idd, gewoon even een draadje tussen prikken om te testen. Is altijd een beetje jammer als je een nieuwe besteld hebt en het is dat toch niet.
JA gedaan maar dat is het niet zekering oke maar hoe meet ik of er stroom door mijn zekering loopt. Ik dacht met de spannigs meter. Noppes wel een losse draad groen met witte stekker. Er lijkt plek te zijn in het moederbord naast een rode stekker maar daat past ie niet. mmmh…... bizarre..
Mtjf
- Xsara 1.6 break
Stroom meten doe je door je multimeter in serie te plaatsen met de zekering en niet erover heen. Meestal is dit dus een geklooi.
Het beste maak je met de meter massa aan de auto en meet je met de + pen van de meter of er 12 volt staat aan beide zijde van de zekering of achteruitrij schakelaar etc. Zo loop je het schema na en kom je vanzelf bij de oorzaak.
Mark
CX 2000 pallas ‘78
