Als het regent is het geluid zo goed als weg….
iemand?
Mijn Saxo maakte een raar krakend geluid bij afremmen en weer optrekken. Bleek een fuseekogel rechtsvoor te zijn. Nieuwe eronder en krakend geluid was weg, ik blij.
Een paar weken na de reparatie gaat de Saxo als een bejaarde over drempels. Mensen kijken om/op vanwege het krakende geluid! Zou dit de fuseekogel aan de linkerkant kunnen zijn?
Iemand?
C1 Ambiance 2006
Heeft er iemand al een idee wat ik kan doen?
C1 Ambiance 2006
als dit hetzelfde geluid maakt als toen je rechts had zal het de fusee daar ook zijn.
Het is niet hetzelfde geluid, daarom…
Die fusee maakte een krakend/knakkend geluid bij afremmen en optrekken op een vlakke weg.
Nu hoor ik dat krakende geluid alleen als ik over een drempel rij.
Snelheidsdrempels ligt ons land helaas vol van.
C1 Ambiance 2006
kant waar het geluid vandaan komt controleren op spelling is een eerste stap.
drempels :d ik rij over een wegdek dat putten en bulten en lapjes en scheuren heeft en schommeling meer of minder merk ik niet meer :p
Totaal aantal Berichten: 440
Geregistreerd: 14-03-2007
- C5 2.0 16v Berline Difference 2 LPG G3
- Saxo 1.4i exclusive
Ik weet niet of het inmiddels verholpen is, maar ik heb een idee wat het KAN zijn.
Hebben ze een complete draagarm gemonteerd? Of slechts de fuseekogel vervangen? Hoe dan ook, dan moet de draagarm er onderuit. Wellicht hebben ze de draagarm lagers vast gedraaid terwijl de voorwielen nog vrij hingen. Dan staan je draagarmrubbers onder spanning, en zijn ze nu waarschijnlijk stuk.
De juiste manier is om de draagarm bevestiging aan de carrosserie pas vast te draaien als de auto weer gewoon op zijn wielen staat.
Het is nog niet verholpen. Geluid komt echter wel van de linkerkant. Rechts zit een nieuwe fuseekogel.
C1 Ambiance 2006
In dat geval weet ik niet wat het kan zijn. Ik doe daar dan ook geen uitspraken over zonder het geluid zelf ervaren te hebben.
