Zekeringen schema
Joop 49
Totaal aantal Berichten: 311
Geregistreerd: 31-10-2007
- C5 2.0i 16v Difference 2
Gepost: 04 mei 2012 03:48 PM
Hallo allemaal,
Ik ben sinds kort in het bezit van een Xantia T2, 1.8 16V, uit het jaar 2000.
Vandaag is volgens mij de aanjager overleden want hij doet niets meer.
Met de ijdele hoop dat een zekering de boosdoener zou kunnen zijn ben ik zekeringenkast ingedoken met het instruktieboekje bij de hand om de juiste zekering te controleren.
Maar de zekeringenschema in het boekje komt niet overeen met de zekeringen onder het dashboard.
Via internet een instruktieboekje gevonden voor Xantia T2 1998 t/m 2002.
Ook dit schema komt niet overeen, en dan bedoel ik de volgorde van de zekeringen en de indeling van de zekeringenkast.
Tot slot, heeft iemand een link m.b.t. demontage van de aanjager als dat nodig zou moeten zijn.
Joop.
petervanzanten
Totaal aantal Berichten: 73
- C5 2,0-16v automaat Exclusive Break G3
- Xantia 1,8-16v automaat berline
Gepost: 04 mei 2012 08:00 PM
Joop,
Op http://www.xantiaclub.net is daar veel over te vinden
nu:xantia berline 1.8-16v automaat"99 hobby auto
Ed P
Totaal aantal Berichten: 1255
Geregistreerd: 18-08-2010
- XM 2.5 TD Break
- XM 2.5TD Break
Gepost: 05 mei 2012 12:38 AM
Koolborstels versleten of vervuild waardoor een slecht contact?
DS23IE pallas
Totaal aantal Berichten: 178
Geregistreerd: 02-05-2006
- C5 1.6Hdi
Gepost: 05 mei 2012 01:25 AM
Bij mij was het het kontaktslot .
Joop 49
Gepost: 11 mei 2012 12:07 AM
Inmiddels de ventilator gedemonteerd, en met de ventilator in de hand het kontact aangezet en de ventilator wil aanstalten maken om te gaan draaien, maar na een beweging van ongeveer 1 cm stopt hij weer.
De voeding nagekeken en er zit spanning op.
Het gaat om een Valeo 658269W met Airco, heeft iemand een idée waar ik deze ventilator (gebruikt) kan bestellen?
Bij onderdelenzoeker.nl krijg ik weinig reactie.
Joop.
Ed P
- XM 2.5 TD Break
- XM 2.5TD Break
Gepost: 11 mei 2012 12:48 AM
Kijk toch maar even naar de koolborstels, eruit halen en schoonmaken en weer erin
vlietmansje
Totaal aantal Berichten: 2967
Geregistreerd: 15-01-2007
Gepost: 11 mei 2012 08:17 AM
Als je de link gevolgd hebt en goed doorgezocht hebt kun je vinden dat je de aanjager alleen kunt testen bij draaiende motor.
knuffel
Joop 49
Gepost: 11 mei 2012 11:47 AM
De koolborstels eruit gehaald, schoon gemaakt, terug geplaatst, zonder resultaat ook met draaiende motor.
Ed P
- XM 2.5 TD Break
- XM 2.5TD Break
Gepost: 11 mei 2012 04:19 PM
Doet de ventilator het wel als je hem uitbouwt en er dan 12 volt op zet? het kan ook nog de elektronische regelaar zijn die erop zit, de transistoren kunnen kapot zijn…
Als hij het dan wel doet weet je in ieder geval of het in de ventilator zit of in de bedrading er naar toe.
stan
Totaal aantal Berichten: 1865
Geregistreerd: 05-11-2005
Gepost: 11 mei 2012 07:08 PM
ik heb er nog 1 voor je liggen , als je intresse hebt pb(prive bericht) me maar.
Citroen saxo 1.4 vts asics
> 11000 berichten
Totaal aantal Berichten: 11896
Gepost: 11 mei 2012 09:25 PM
Joop.
Die dingen zijn er gewoon nieuw. Kost twee meijer, maar dan ben je er ook vanaf zolang die auto nog leeft. Het is een universeel ding voor alle airco-Xantia’s met een verloopkabeltje erbij voor de oude modellen. Inbouwen weet je nu hoe het moet, is een werkje van een kwartier (onderlangs) - dus die rekening komt er alvast niet bij Cool
Ed P
- XM 2.5 TD Break
- XM 2.5TD Break
Gepost: 12 mei 2012 12:41 AM
Heb je enig idee wat er kapot aan is? Volgens mij kunnen het normaal gesproken maar 2 dingen zijn, de koolborstels of de elektronica. Deze zijn allebei goedkoper dan een complete nieuwe ventilator, maar dan moet je wel zeker weten of dit inderdaad zo is. Als je uitbouwt moet je echt voeding erop zetten vanaf de accu of met een losse voeding anders kom je er niet uit of het de ventilator zelf is of de aansturing of de bedrading er naar toe. Het is wel balen als je een nieuwe koopt en het blijkt toch niet de ventilator te zijn.
Joop 49
Gepost: 12 mei 2012 12:07 PM
De ventilator zelf is inderdaad nog goed, aangesloten op de accu en draaien als een gek.
Dan zal het de aansturing(printplaatje in de behuizing van de ventilator?) wel zijn, maar wat nu want de stroomtoevoer is goed, dat heb ik al gemeten.
Joop.
harryh
Geregistreerd: 10-04-2006
- Xantia xantia 1.9SD
- Xantia 2.0 HDI break
Gepost: 12 mei 2012 07:48 PM
Het zijn dus op zeker de transitors die je moet vernieuwen. Dit is vrijwel altijd de eerste verdacht, zeker in een type 2.
Als je op het xantiaforum kijkt zie een zeer uitgebreide handleiding hoe je ze kan vervangen. Als je met een soldeerbout overweg kan is het een heel simpel klusje.
De kosten zijn zo rond de 15 euro in totaal.
Succes
nu Xantia HDI break 10-2000 (117PK)orga 8705 KLH
voorheen Xantia 1.9D, ZX 1.9D, Visa 1.7RD, 205 1.8D, 306 1.9D break
Ed P
- XM 2.5 TD Break
- XM 2.5TD Break
Gepost: 12 mei 2012 09:55 PM
Volgens mij zitten die transistoren op de motor toch? Dus als je er stroom op zet gaat het via die transistoren?
harryh
Gepost: 12 mei 2012 10:26 PM
Klopt die module eraf halen, de popnagels los boren van de transistoren en eraf solderen.
Bij bv conrad.nl 2 mj11015 transistoren en wat koelpasta bestellen.
De koelpasta op de onderkant van de transistoren aanbrengen en teug solderen.
Vervolgens met kleine boutjes of nieuwe popnagels de transistoren vast zetten.
Module terug plaatsen, kachelventilator terug mornteren en testen, met draaiende motor.
Zoals aangegeven is er een veel uitgebreidere uitleg.
http://forum.xantiaclub.net/viewtopic.php?f=14&t=15231
