Totaal aantal Berichten: 511
Geregistreerd: 09-09-2008
- CX 20 Pallas 1984
- Xantia 2.0I 16V automaat 2000
- Xantia 2.0I 16V automaat 1999
Ik kan je niet helpen Hilko.
Heb sinds kort een gevulde airco, dus zal het verschil in verbruik nog moeten ondervinden
Ik hoop wel dat het meevalt. Het sap is al zo prijzig
Totaal aantal Berichten: 6271
Hm. Nou ja, airco zal wel. Eerst de radiateur maar eens gaan vervangen. Het is raar, de ene dag ligt er een plasje onder en de andere dag(en) zie je niets. Maar goed, ik heb er geen zin in dat het ding het bij + 30 op de snelweg gaat begeven, dus die investering vind ik het wel waard. Valt trouwens erg mee: rond de € 100,- moet ie te vinden zijn.
Totaal aantal Berichten: 3680
Geregistreerd: 24-08-2006
- C5 2.0 16v HDi Break
Is de radiateur die ik je destijds heb meegegeven lek? Over het verbruik met airco aan kan ik je weinig vertellen, ik heb hem alleen langdurig gebruikt toen we ermee naar Frankrijk gingen maar toen hing er ook een caravan achter dus toen heb ik het verbruik bewust niet echt opgeslagen.
Eveneens ben ik tevens ook.
Nou ja, met airco doet ie ongeveer 1 : 14,5, zonder makkelijk rond de 1 : 18 (op de lange baan).
De radiateur die je hebt meegegeven was niet lek, maar als ik er toch mee moet gaan klooien doe ik het liever in 1 keer goed. No offence
, maar ik heb liever een nieuwe dan dat ik na een maand of wat weer bezig kan.
Vandaag het apparaat maar eens grondig schoongemaakt, met name van binnen. Gisteren had ik het ding al gewassen, maar één nachtje onder de bomen was alweer voldoende om dat teniet te doen. Ik hoop dat het interieur wat langer netjes blijft. In ieder geval had ik eer van m’n werk.
Nog wat kleine dingetjes doen en dan kan er ook weer APK op. Eigenlijk twee: een slangklem ergens bij de turbo vastzetten (soms drupt er wat olie weg) en de linker mistlamp vervangen, waarbij ook de stekker schoongemaakt moet worden (corrosie). Volgens mij moet ie dan zo door de APK komen. Als dat geregeld is wil ik nog de rotte plek onderaan de C-stijl laten lassen. Dat begint er nu wel erg lelijk uit te zien. En als dát ook gedaan is, moet ze maar weer een jaartje verder kunnen, want dan is het budget op
(behoudens normaal onderhoud)
Die dorpelplek roest van binnenuit, dus wat je ziet is waarschijnlijk nog maar een deel van wat er daadwerkelijk zit. Ik hoop dat het meevalt, maar er is eventueel een oplossing in de vorm van het inlassen van een nieuwe hoek. Die hoeken zijn ergens in Duitsland te krijgen als het goed is, zie het roesttopic op het Xantia Club Forum voor meer info.
Ik laat het de lasser bekijken. Als hij zegt dat het grote schade is, is het misschien ook wel einde oefening. Ik vind het namelijk de auto niet waard om er grote investeringen in te doen. Maar als het relatief simpel op te lossen is dan laat ik dat wel doen.
Net voor de APK geweest. Meteen vervangen moet worden de stuurhuishoes links. Verder AC’s voor de dorpels, zowel links als rechts, en wat oliedruppels. Even in orde maken en maandag afmelden.
Zo, nieuwe stuurhuishoes zit er onder. Was de linkerkant en dus vrij eenvoudig.
Maandag afmelden en dan gelijk even naar de lasser om de dorpelschade op te laten nemen en een prijsopgave te vragen. Als het me meevalt laat ik het maken, anders is het na dit APK-jaar (dat loopt tot augustus 2013) einde oefening voor deze auto.
En het hok mag weer tot 4 augustus 2013.
De rode TD is inmiddels verkocht.
Door een aanrijding hebben we echter weer een andere Xantia; nu een zwarte 2.0 16V SX.
We gaan vrolijk verder…
Straks ophalen, ben benieuwd. Proefrijden ging goed gisteren, hoewel er natuurlijk wat bekende zaken meteen duidelijk werden. Zoals platte bollen, gele LHM, oude olie… Maar ook veel pluspunten, zoals een ijskoude airco, niet plakkende remmen, goede, waarschijnlijk zelfs vrij nieuwe, koppeling, prettige versnellingsbak en een erg fijne motor. Kilometerstand is 258K, dat zou met de 2.0 16V geen probleem mogen zijn. Dus ophalen, en dan zsm een beurt uitvoeren.
Nou, de Xantia staat voor de deur. Aangezien het de dagelijkse auto van mijn vrouw is, is het nogal van belang hoe zij hem vindt rijden. Gelukkig was ze meteen tevreden, kilometerstand en leeftijd in ogenschouw genomen.
Nu eens tijd gaan vinden voor onderhoud.
Veel veilige(re) kilometers toegewenst!
Hoe is het er nu mee? Heeft je vrouw nog last?
Geluk ermee!
EW schreef:Veel veilige(re) kilometers toegewenst!
Mijn vrouw had al geen last.
Ik heb vandaag een soort van terugvalletje gehad, met veel last van duizeligheid, misselijkheid en enorme hoofdpijn en rugpijn. Ik hoop echt dat het dit weekend beter wordt, ben het wel zat zo.
