Ik heb misschien nog wel een setje over..heb er 6 meegenomen. Daarvan is er eentje wel beschadigd helaas, deel vd reflectortjes.
Wellicht start ie alleen niet als het vochtig weer is. Er komt weer regen aan, dus dan kun je het eens checken.
Ajuu GTi stuur, hallo fantastisch 1-spaaks stuur!
En hallo ouwelullen windschermen langs de portieren. ![]()
Of ze lang blijven zitten weet ik nog niet. Op de plaatjes op het net zag het er allemaal wat florisanter uit als in werkelijkheid. En het zit ook weer zo typisch BX vast, vrij gammel en rammelig. ![]()
Verder geen nieuws. Ontstekingsonderdelen liggen op het punt om er in gezet te worden, verder geen raar start gedrag gehad meer na die ene keer. Nu start de BX elke dag weer perfect
Verder gaan er zeer snel 2 nieuwe ADAL’s op, die huidige zijn echt op. En daarna een bollencheck!
Goed bezig, Timo!
Totaal aantal Berichten: 5547
Indd goed bezig Timo!
Citroën das très bien!!!
Totaal aantal Berichten: 448
Geregistreerd: 26-06-2009
- BX 15 RE
- 2CV 6 Club
- C1 Selection 5drs
Mooi!
En iets met, oude meuk is..
Joie de Vivre ..avec Citroën!
Leuk
Vanavond wilde ik het ontstekingsgebeuren vervangen. Tot mijn verbazing zag ik bij het loshalen van de verdelerkap dat zowel de verdelerkap zelf als de rotor recent al waren vervangen. Zagen er nog als nieuw uit!
Komt ook goed uit, want zowel de bougiekabels als de verdelerkap paste voor geen meter, verkeerd dus. Ondanks dat er achterop staat dat ze voor een GTi zijn tot ‘93.
Dus alleen de bougie’s vervangen. Dan alleen nog op zoek naar de juiste bougiekabels.
Bij mijn BX waren er al 3verschillende verdeelkappen in de handel…
Ook bij de rotor zal dat wel zo zijn…. Ik had ook een verkeerde rotor gekregen.. (Rij nog steeds met de ouwe rond…oepssssss..)
Nou, vanochtend op afspraak afgereisd naar Krommenie om bij garage Rene Spaan de ADAL’s te laten vervangen. Want die zijn echt RIP. Ondanks de ‘aantrekkelijke’ internetaanbieding kan ik het bedrijf niet aanbevelen voor deze reparatie. Vroeger kon het allemaal makkelijk, maar nu is het moeilijk en nog eens moeilijk, aldus de garagehouder. Ik stond hem op een gegeven moment ook te vertellen wat er nou eigenlijk op z’n site stond. Verder zal ik maar niet uitweiden over het bezoek, maar plezierig heb ik het zeker niet ervaren.
Volgende week dan maar nr 2 op mn lijstje bellen, Hegru te Veldhoven. Hopen dat die het wel kan/wil vervangen.
Totaal aantal Berichten: 4871
Geregistreerd: 13-08-2006
- Xsara Scootertje.
Heb je Ordas, van der laan en GertJ al eens gebeld?
Totaal aantal Berichten: 678
Geregistreerd: 12-05-2009
- BX 19TGi Routière
- XM 2.0i 16V SX
- Xantia 2.0i-16v Break
Lekker dan. Men wil tegenwoordig geen geld meer verdienen dus….
Huidige Citroëns:
Sucks ![]()
Bah balen Timo!
Rene Spaan moet eigenlijk stoppen met werken, hij is moe! Ik kwam er erg vaak en merkte dat hij steeds minder zin kreeg. Jammer hoor, was altijd fijn adresje, maar zoals gezegd, Rene is moe….
Het is wat ver bij je weg Timo, maar mijn gagarist doet wel adals en het is weer heerlijk rijden zonder een luide knaak/kraak bij bepaalde bochten en bewegingen. Adres kan ik wel per PB geven.
Patrick
