Totaal aantal Berichten: 25691
Yes! de Sm staat nu vlak bij huis in een garage! Kan ik er makelijker kleine klusjes aan doen! Zaterdag de schakelstang rubbers gedaan!
Nr 1 had ik geen zin an. Dan zou het linker console paneel er weer af moeten. Nr 2 wel. Niet echt slecht maar toch. Het rechter paneel zit niet vast nameijk.
Nummer 3 was ok en ik had geen zin om het onderpaneel onder het blok uit te halen.
Nummer 4 was huh? Nummer 4 was er helemaal niet meer! Het de armpjes van een kind van 3 daar een nieuw rubber ingezet. Nu schakelt ze weer strak!
Ik heb nu 2 rubber over.. Iemand?
Totaal aantal Berichten: 43387
Nummer 1 vervang je in 10 minuten… dump die rubbers maar hier. Ik kan ze wel gebruiken.
nee dan moet dat paneel eraf en dus de drie metertjes en dat shitty M5 moertje. Plus die 2 k*t parkers achter je stoel achteraan.
rubbers kosten 9 euro.
bogaard77 schreef:nee dan moet dat paneel eraf en dus de drie metertjes en dat shitty M5 moertje. Plus die 2 k*t parkers achter je stoel achteraan.
weet je wat: kom maar met dat hok van je, dan zal ik het even voor je doen.
dats een mooi plan!
SHIT! KVS onder de Diva op de nieuwe garage vloer.
Blijkt dat de ijzeren pijp aan de linker kant lekt waar hij op de ijzeren steun ligt. Meteen een nieuwe RVS versie besteld.
Hmm.. volgens mij heb ik nog ergens een pijp liggen…
tsja. voor die 6 tientjes zet ik er lekker RVS op! Zwart geanodiseerd.
Doorgeschuurd of doorgerot? Rubbertje tussen leggen bij montage van de nieuwe.
gr Mark
allebei. Zit nu een rubber tussen. Het zweet nu. Kan dus wel rijden!! yesss
Van binnen uit doorgerot? Juist koelmiddel gebruikt?
Oja, bij de mijne was het bevestigings plaatje halverwege de pijp afgescheurd door het trillen, dan heb je natuurlijk ook meer kans op doorschuren
gr Mark
Een combi. Ja er zit KVS in.
KVS is ok, alu koppen vinden antivries niet erg leuk.
gr Mark
als of de dames het aanvoelen… Gisteren smolt mn airco V-snaar… In de snoeihitten met ARKO naar huis gereden. ik had gelukkig al seen reserve snaar om de tussen as liggen dus het was snel gefixed.
Zaterdag in een tussenuurtje de buis vervangen. Met dank aan Cyril Sars voor de snelle service!
Out with the old:
In with the new:
Mooi RVS zwart gepoedercote!!
