Lekleiding koppelingscilinder DS 23IE
wbogaerts
Totaal aantal Berichten: 3198
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
Gepost: 15 mei 2012 07:08 PM
Van het weekend geprobeerd met de originele bougiesleutelset van de DS
de bougies te vervangen van een 23 injectie tongue rolleye
Een en vier geen probleem , maar twee en drie raak ik niet bij !!
dit doordat de inlaatcollector daar over de motor zit .
Is er een speciale (originele) sleutel voor de injectie’s ?
Of een goed werkende nieuwe dop ?
Walter
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7357
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 15 mei 2012 07:45 PM
Ik haalde (ds is niet meer…..) de inlaatcollector er altijd af. werkt wel zo makkelijk. en zo veel extra tijd kost het nauw ook weer niet.
hlooman
Totaal aantal Berichten: 80
Geregistreerd: 19-12-2007
Gepost: 15 mei 2012 08:30 PM
Walter,
ik heb een “goedkope"pijpsleutel afgezaagd op 13 cm
een moer erop gelast.
Door de moer steek ik een plastic buisje van een purfles
welke aan de bougkant iets is platgekenepen
dit werkt zowel bij het demonteren om de bougie te verwijderen
als bij het monteren om de bougie er recht in te kunnen draaien
met een steek/ringsleutel draai ik de bougie eruit/in
23ie
wbogaerts
- C5 exclusive
- 2CV special
Gepost: 15 mei 2012 10:00 PM
Oeps even vergeten melden dat dit beestje ook nog een hydraulic uitvoering is !
Dus dan is het al leidingen loshalen .......
Walter
wbogaerts
- C5 exclusive
- 2CV special
Gepost: 15 mei 2012 10:04 PM
Die buissleutel afzagen is de oplossing als er geen originele of passende sleutel bestaat !
Heb het kunnen klaarkrijgen met een uitschuifbare sleutel , maar was een heel geklooi :
sleutel in het gat steken , en dan pas vergrendeling los om twee keer langer te maken , na het vastzetten omgekeerde volgorde huh
walter
Totaal aantal Berichten: 43616
Gepost: 15 mei 2012 10:05 PM
Tja, iets anders weet ik ook niet.
vlietmansje
Totaal aantal Berichten: 2967
Geregistreerd: 15-01-2007
Gepost: 16 mei 2012 08:51 AM
hlooman schreef:
Walter,
Deze pijpsleutels bestaan (bestonden vroeger?) ook in ‘bougiesleutel’-variant.
Zo’n sleutel heb ik in 1982 van mijn vader gekregen, bout erop laten lassen.
Werkt perfect, want IN de pijp zit een rubber dat de bougie vasthoudt, en bovendien in de pijp blijft zitten als je de bougie weer vastgedraaid hebt.
knuffel
Gepost: 16 mei 2012 10:00 AM
die galerij los is maar 2 leidingen. Zo gepiept. kan je meteen kleppen stellen!
wbogaerts
- C5 exclusive
- 2CV special
Gepost: 16 mei 2012 10:41 PM
Dus dat gaat zelf maken worden Wink
Nu moet ik nog een stukje rislan slang hebben van 3mm diameter
voor de lekleiding aan de stofkap van de koppelingscilinder .
Is die ergens te koop , of is er (weer) een andere oplossing ??
Walter   nice day
